  Solid Edge
  Ölstand / Flüssigkeitsstand bestimmen
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Ölstand / Flüssigkeitsstand bestimmen (3878 mal gelesen)
conem
Sehen Sie sich das Profil von conem an!   Senden Sie eine Private Message an conem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conem
erstellt am: 24. Aug. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man, wenn man bei solid edge z.B. ein Getriebe erstellt, in dem Assembly den Ölstand bestimmen und dann das Volumen berechnen lassen bzw. das der Ölstand im draft angezeigt wird?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conem 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ja!
Öl muss aber als eigenes Part erzeugt werden.
In diesem entweder über Inter-Part Kopien oder als eingefügten Teil,
die beteiligten Körper (Gehäuse, usw.) einbeziehen und daraus das Ölvolumen erstellen.
Tip: bei solchen Fällen hilft die SE Möglichkeit eines offenen Profils bei einer Ausprägung unheimlich.
Damit lassen sich nämlich Hohlräume u.ä. extrem einfach auffüllen.
Nur eine Linie bei gewünschtem  Ölstand zeichnen und nach unten hin eine Ausprägung erstellen.
PS.: um nun den Ölstand bei bestimmter Ölmenge zu ermitteln kannst Du auf ein kostenloses Makro bei mir zugreifen: "Ändern mit Zielwertsuche" (www.cadcam-consult.com und Solid Edge - kostenlose Downloads)
PS2.: hatte vor Kurzem so einen Fall, bei dem der Wechsel auf Synchrones Modell eine Beschleunigung der Flüssigkeitsstandsermittlung in einem komplexen Behälter um das 600fache (in Worten sechshundertfache) beschleunigt hatte.
Wolfgang
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conem 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du Zugriff darauf hast: in der Info Edge 2008 ist ein passender Beitrag dazu enthalten, der genau beschreibt wie Du vorgehen musst.
Evtl. kann Dir Dein Reseller die Ausgabe auch zukommen lassen. Und irgendwo gab es (in Verbindung mit der Zielwertsuche) auch eine Demo die ein Bierglas gefüllt hat - einfach mal suchen...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conem 10 Unities + Antwort hilfreich
Zielwertsuche in Profilen ist was tolles, setzt aber auf ein Profil und deren Fläche bzw. Umfang.
Nur wenn Du etwas unregelmäßiges hast, wirst Du damit nicht weiter kommen.
Aus diesem Grunde ist mein Makro damals entstanden.
Ich ändere eine Variable und biete als Ziel die 3 physikalischen EIgenschaften Masse, Volumen und Oberfläche an.
PS.: und im US Forum ist ein weitaus besserer Artikel zur Ermittlung des Volumens in Behältern zu finden.
Wolfgang
