 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Thema: Reduzierung eines Blechteiles (1833 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem. Ich will eine Reduzierung eines Rohres D=380mm auf D=324mm zeichnen und abwickeln. Ich habe in der part-Umgebung schon eine Skizze des Profils gezeichnet und eine Rotation mit 359° ausgeführt. Sieht auch ganz gut aus, ist jedoch kein Blechteil. Folglich kann ich es auch nicht abwickeln. Umwandeln geht auch nicht, dann kommt eine Meldung:"Das Eingabemodell enthält Teilflächen, die nicht umgewandelt werden können. Entfernen Sie alle nicht aus Blech bestehenden Teilflächen, bevor Sie den Befehl In Synchronous-Blech umwandeln verwenden." Weiß mir überhaupt keinen Rat mehr. Bin für Hilfe sehr dankbar. ------------------ Geht nicht, gibt's nicht! Meistens jedenfalls!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
Part umgebung ist schonmal falsch, du musst in die Blech umgebenung. Dann zwei skizzen auf zwei ebenen mit dem Abstand bzw. länge des Rohrs. Beide Skizzen mit offenen Kreisbögen (<360°) Und dann einen Übergangslappen. Und den Trichter kannste dann auch abwickeln. Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 23. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
