  Solid Edge
  Linienfarbe und -typ nach Autocad
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 16.06.2026
Autor Thema:  Linienfarbe und -typ nach Autocad (1544 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Aug. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine alte Autocad Zeichnung die ich mit meinem Acad 2000 nicht öffnen kann. Mit DWG True Covert geht es auch nicht.
Die Zeichnung ist schon über mehrere CAD und Autocad Systeme gelaufen.
Deswegen versuche ich es mit SE nach Autocad. Das geht auch. Nur Farben und Linentypen kommen in Acad als Einheitsbrei an.
Ich kann in SE beim speichern nur Linienbreiten nach Acad-Farben einstellen.
Aber die Lineinbreiten sind in SE alle gleich.
Wie kann ich SE Linientypen und / oder Farben nach Acad rüberbringen.
Es geht nur darum daß die sich in Acad unterscheiden, damit ich sie sortieren kann.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Aug. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es schon hinbekommen. Den Linientyp "Centerli" konnte SE nicht übersetzen.
Habe in der SEAcad.ini umgestellt und dann ging es.
