 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: solid edge eingabe in legende (6684 mal gelesen)
tim89 Mitglied mechatroniker
 Beiträge: 5 Registriert: 20.08.2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solid edge eingabe in legende habe ein problem mit solid edge. in der kostenfreien version ist es mir nicht möglich in der legende daten einzugeben, bzw ich find nix wo man das eingeben kann. es erscheint immer eine fehlermeldung, siehe bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Aug. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tim89
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5766 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Aug. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tim89
Hallo Tim, oder einmal den Schriftkopf-Block Bearbeiten. Dann kannst Du genau sehen welche Eigenschaften an welcher Stelle stehen. Ich denke aber, dass im Standard Schriftfeld, Verweise auf ein 3D File stehen. Das müsstest Du dann mal umändern.
mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ne andere frage ist es möglich auch das blatt in din a4 querformat einzustellen mit der ganzen legende und diesen nummern drauf? hab bisher nur normal din a4 querformat gefunden ohne dieses, bzw din a4 nur hochformat mit den dingern
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tim89
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tim89
erstellt am: 13. Sep. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
find nich die einstellungen um den zeichnungsrahmen und den schriftkopfblock zu erstellen. hab jetz n a4 querblatt eingestellt, aber weiter komm ich nicht. hab in der hilfe geguckt, jedoch find ich da nicht mal das was er mir da vorschlägt um den rahmen einzufügen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tim89
