  Solid Edge
  Eigenschaften der Stückliste: Sortierkriterien und Strichstärke
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Eigenschaften der Stückliste: Sortierkriterien und Strichstärke (4132 mal gelesen)
tischr
Sehen Sie sich das Profil von tischr an!   Senden Sie eine Private Message an tischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 17. Aug. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem anlegen einer Stückliste in der Draft-Umgebung, habe ich diverse Einstellmöglichkeiten unter "Eigenschaften der Stückliste".
-Was ich dort nicht finde, ist das anpassen der Tabellenstrichstärke. Welche ich von dick auf eine Strichstärke von 0.5 setzen möchte.
-Auch die Sortierfunktion unter "sortieren" funktioniert bei mir nur nach dem ersten Kriterium (in meinem fall) Pos.Nr. das zweite Kriterium "Dann nach:" hätte ich gerne auf Dokumentennummer, so dass meine Stüli eben zuerst nach den PosNummern 1,2,3,... und dann nach meinen nummerischen Dokumentennummern sortiert ist und auch so angezeigt wird. Auch wenn ich unter "Dann nach:" DokNr. angebe wird sie mir nur nach PosNr sortiert.
Über eine Lösung würde ich mich freuen! Gruss TS
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden!
-Sokrates-
[Diese Nachricht wurde von tischr am 17. Aug. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Aug. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TS,
das Aussehen der STKL (Tablle) wird über das Tabellenformat festgelegt.
D.h. schau mal bei Deinen Formatvorlagen unter Tabllen nach, welche Du hast (normlerweise nur eine "Norml",
und lege Dir dann eine STKL Tabellenvorlage zurecht.
Auf der ersten Seite der STKL Eigenschaften (Allgemein) kannst Du nun die gewünschte Tabellenart auswählen.
Und die sieht dann genau so aus.
Sortieren?
Wenn Du nach den Posnummern sortierst ist alles damit erledigt.
Es gibt nur eine Reihenfolge 1,2,3,4,5, usw.
Das 2. Kriterium ist hier nicht mehr tragend.
Wähle als erstes Deine DokNummer, dann bekommst Du auch diese Reihenfolge.
Am Optionsblatt entscheidest Du dann noch, o bnun neu nummeriert werden soll (neue PosNummer) oder nicht.
Wolfgang
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
-Das Einstellen der Rahmenstrichstärke unter "Ansicht -> Formatvorlage -> Formatvorlagenart: Tabelle" funktioniert, jedoch nur solange ich Solid Edge nicht neu starte.
Sobald ich neu starte ist egal ob ich die "Normal" bearbeitet habe oder eine "Neu..." erstellt hatte. Die Strichstärke ist wieder dick und eine neue Vorlage ist nicht mehr vorhanden. Selbstverständlich habe ich mit uebernehmen bestätigt. Muss das extra noch abgespeichert werden?
-Wenn ich nach Dokumentennummer sortiere, wirft es meine Positionsnummern wild durcheinander.
Welches Optionsblatt meinst Du zum nachsortieren?
Habe ich keine Möglichkeit, dass es standartmässig nach PosNr und DokNr sortiert?
Gruss TS
-Sokrates-
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Die Formatvorlagen für die Tabellen sind in der Draft-Vorlagendatei gespeichert. Wenn du dir diese nach deinen Wünschen anpasst, wird das neue Format jedes mal übernommen, wenn du eine neue Draft erstellst.
Markus.
astromarkus
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, zu den Positionsnummern:
Da gibt es einen Haken unterhalb der Sortierkriterien, der dir erlaubt, die Positionen neu zu nummerieren. Dann stimmen die Dokumentnummern UND die Positionsnummern.
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Speichern in der dft-Vorlagendatei hat funktioniert. Vielen Dank hierfür, meine Stüli ist nun in der Strichstärke richtig vordefiniert!
Mit dem Sortieren komm ich noch nicht klar, da ich unter den Sortierkriterien keinen Haken zur Neunummerierung finde. Hierfür ein Screen meiner Einstellungen im Anhang. (Lediglich die Reihenfolge lässt sich dort umkehren).
Gruss TS
-Sokrates-
[Diese Nachricht wurde von tischr am 18. Aug. 2010 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
wer genau liest hat mehr!
Wie oben gesagt: am "Optionen"-Blatt
Wolfgang
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wolha. Sag doch gleich, dass Du den Reiter Optionen unter Eigenschaften der Stückliste meinst  unter "Optionsblatt" konnte ich mir nichts vorstellen!
Vielen Dank an euch beide, es funktioniert.
-Sokrates-
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tischr,
bei mir sieht das so aus, wie auf dem Bild.
Ist allerdings V20.
Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 24. Aug. 2010 editiert.]
tischr
Solid Edge ST3 x64
WindowsXP x64
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
bei der V20 ist das Auswahlkästchen zum "neu nummerieren" scheinbar noch unter dem Reiter "Sortieren". In der Version ST2 ist das Auswahlkästchen unter dem Reiter "Optionen".
Für eine Sortierung der Stückliste nach PosNr und DokNr muss eben dieses Kästchen abgehakt sein.
Gruss TS
-Sokrates-
