  Solid Edge
  Solide Edge - Zero 0 Error - Alternativ Software
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 23.03.2026
Autor Thema:  Solide Edge - Zero 0 Error - Alternativ Software (2678 mal gelesen)
GandalfAwA
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GandalfAwA an!   Senden Sie eine Private Message an GandalfAwA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GandalfAwA
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZeroError.zip
Wir benötigen in Solide Edge die Funktion „Insert Part Copy“ sehr oft, um ganze Baugruppen in einzelne Parts umzuwandeln! Hierbei ergibt sich oft das Problem, das 2 Kanten/Punkte sich nur berühren und deswegen einen zero thickness (non-manifold) Error verursachen!
Code:
In der Solide Edge Hilfe steht:
Two or more faces on one body that are connected at a theoretical point or line and form a zero thickness edge.
Non-manifold topology is typically not allowed in Solid Edge when it occurs in a part or sheet metal document. When you construct or edit features that result in non-manifold topology, an error occurs, and the Error Assistant command is activated.
Ich habe als Dateianhang eine Mini-Baugruppe erstellt, die genau diese Fehlermeldung verursacht, wenn man versucht diese ASM in ein einziges Part Modell zu konvertieren!
Ein Flächenmodell (Surfaces) kommt nach den unseren Richtlinien leider nicht in Frage, daher bleibt uns oft nichts anderes übrig als wie stundenlang nach den Stellen zu suchen, die den zero thickness (non-manifold) Error verursachen!
Es soll aber eine Software geben, die angeblich Baugruppen auch mit Punktberührungen erfolgreich in ein Part Modell umwandeln kann!
Haben Sie von so einer Software gehört oder kennen den Namen der Software?
Vielen Dank für jeden Tipp,
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge arbeitet mit Prasolid Kern, wie Solid Works, NX, CoCreate und noch einige Programme.
Das ist ein Problem dises Kerns. Meistens tritt der Fehler auf, wenn sich Kreise mit Linien tangential berühren.
Ich wüßte nicht wie man das mit zusätzlicher Software umgehen kann.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
GandalfAwA
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt genau, das ist ein Problem des Kerns!
Bei der letzten Solide Edge Schulung wurde allerdings erwähnt, dass es eine Software auf www.cad.de  gäbe, die einen anderen Kern hat, oder anders arbeitet  -  und so es schaffen kann eine  Baugruppe in ein Part umzuwandeln, selbst wenn diese tangentialen Linien sich berühren!
Mit Solide Edge klappt es ja nicht, egal ob man in iges oder Step konvertiert!
Der Schulungsleiter antwortet leider nicht auf unsere Emails wegen dem Namen dieser Software, daher wollte ich hier noch Mal nachfragen!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
Programme wie Inventor oder Alibre arbeiten mit Acis Geometrie Kern.
Wenn du viel Zeit hast kannst du das testen.
Bei Alibre gibt es eine 30 Tage Testversion hier auf CAD.de zum runterladen.
Must mal die Werbung hier außenherum anschauen.
Edit: Andere Programme haben aber auch ihre Probleme - nach meiner Erfahrung ist Parasolid geometrisch das beste.
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 14. Jul. 2010 editiert.]
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 15. Jul. 2010 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
SetOffset.zip
Hallo Bernd,
mir ist solch eine SW bisher noch nicht untergekommen. Es gibt hier das SetOffset "programm". Es ersetzt alle in Frage kommende Beziehungen mit einem kleinen Offset (z.B. 0,01 mm) Funktioniert aber auch nicht immer.
Jörg
GandalfAwA
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg!
Super - Vielen lieben Dank für das sehr nützliche Offset-Programm! Das ist schon mal sehr hilfreich und kann in vielen Fällen sicherlich helfen! Nur Beziehungen die "Groundet" sind oder schon einen voreingestellten Offset haben werden nicht angepasst, aber so viele sind das ja nicht, zum manuellen Nachbearbeiten!
Und auch Hallo Klaus!
Auch Dir vielen Dank für die Tipps, dass die Programme Inventor und Alibre mit einem anderen Kern arbeiten! Das werden wir ausprobieren!
Ich denke es könnte sich lohnen, eine Lizenz extra zu kaufen, damit alle Mitarbeiter der Firma bei Bedarf das separate Programm zum Konvertieren der Solide Edge Baugruppen zu verwenden!
Ich wünsche Euch einen angenehmen Tag und Bedanke mich für Eure hilfreichen Antworten!
viele Grüsse,
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
test_parasolid_v17.zip
Hallo Bernd
In NX6 aus dem gleichen Haus Siemens/PLM kann ich Dein Beispiel problemlos öffnen und als 1 Teil speichern, allerdings nur im Parasolid-Format, nicht in SE direkt.
R.Schulze
Johannes Anacker
Sales Specialist Education & Entrepreneur
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
ich muss korrigieren.
Mit SolidWorks funktioniert es problemlos.
Vorgehensweise:
1. SE-ASM in SWX importieren
2. Speichern als Einzelteil mit allen Komponenten
Ergebnis ist ein (Multibody-)Einzelteil aus 2 Volumenkörpern.
ciao,
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
MyCADtools von SolidLine
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn es ein Multibody-Format ist, mag das gehen. Aber was ändert das? Es bleibt doch eigentlich eine Baugruppe. Wird das ganze als Step exportiert und wieder importiert, kann man wieder eine Baugruppe draus machen, da meherre Bodies gefunden werden.
Wozu wird es eigentlich gebraucht? Vielleicht gibt es eine andere Lösung.
APeters@BSS-Online.de
GandalfAwA
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Ich habe erst heute wieder reingeschaut!
Johannes: Kannst Du das Einzelteil was Du mit SolideWorks erstellt hast dann auch wieder in Solide Edge als Part einladen und als .par abspeichern?
Wir benötigen diesen Vorgang, weil unsere Firma alle Kaufteile grundsätzlich nur als Einzelteile anlegt und nie als Baugruppe! Und daher müssen z.B. Festo-Ventilinseln dann in ein Part umgewandelt werden, da eine Baugruppe nicht zugelassen ist...
viele Grüsse,
Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
Asm2.zip
Original erstellt von GandalfAwA:
viele Grüsse,
Hallo Bernd,
ich hab kein Solid Edge. Im Anhang ist mein Ergebnis als SolidWorks-Teil und als Parasolid gezippt. Zum Selberprobieren. Der Import des Parasolid in SolidWorks lieferte wieder ein Multibody-Teil.
ciao,
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidWorks ist nicht genug? MyCADtools von SolidLine!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil9.stp.txt
Versuch mal die STP Datei. Die ist mit Inventor erstellt.
Gruß DEEPSPEED
GandalfAwA
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben!
Ich Danke Euch für Eure Bemühungen!
Leider kann ich Eure Files nur wieder als Surfaces importieren, als Volumen-Modell geht es nur als Baugruppe!
Eigentlich auch logisch, wenn Solide Edge keine Kantenberührungen verarbeiten kann, dass keine Dateien geöffnet werden können die Kantenberührungen enthalten ...
Das Programm von Jörg ist aber hilfreich, weil alle Beziehungen die auf 0 stehen einen Abstand bekommen! Nur werden Beziehungen die einen anderen Wert als 0 haben, oder gegrounded sind, außer Acht gelassen!
viele Grüsse,
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade aber auch. Wenn ich die STEP mit Inventor öffne bekomme ich das als ein Volumenmodel.
Gruß DEEPSPEED
