  Solid Edge
  Stücklisten - Tabellenformatierung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 18.08.2026
Autor Thema:  Stücklisten - Tabellenformatierung (5146 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Schriftgröße und die damit verbundene Gesamtgöße von Stücklisten zu verändern. Spalten in der Breite ändern geht ja, aber die Gesamtgröße finde ich nicht.
Gibt es zusätzlich die Möglichkeit eines Umbruchs und die Stückliste nebeneinander darzustellen?
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 21. Apr. 2010 editiert.]
kmw
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Einstellungen zur Stückliste auf einer Draft findest du in Optionen zur Stückliste.
Dort gibts auch unter Größe und Plazierung die max. Stücklistenhöhe, Schriftarten usw.
Der Umbruch erfolgt dann automatisch.
Was hier nicht einzustellen geht, geht dann auch nicht.
modeng
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ist nicht mehr so einfach in ST2 wie in V20. Die Schriftgroesse
fehlt z.B. -- das ist der Fortschritt
kmw
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja.. ich vergaß das neue schnelle ST wo alles so viel schneller geht, wenn es denn geht.
Ich arbeite ja immer noch mit der V20, ich weiß schon warum. Ich bitte um Entschuldigung.
modeng
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
... macht nichts haett' mir auch passieren koenn -- willkommen im Club ;-)
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir jetzt so geholfen und die Maximale Zeilenanzahl eingestellt.
Zusätzlich kann man unter Eigenschaften der Stückliste>Allgemein beim Punkt "gespeicherte Einstellungen" von ISO auf DIN A3 oder A2 etc. umschalten.
Dadurch kriegt man die größe der Tabelle runter. Oder kennt jemand einen noch besseren Weg?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
wie wäre es einmal, die Beschreibung oder Hilfe zu lesen.
In der neuen ST2 Stückliste - und ich finde die sicher als einen der tollsten Verbesserungen in der ST2 - wird das gesamte Aussehen der STKL in der Tabellenvorlage gesteuert.
Und da hast Du nicht nur eine Textgröße/Art sondern mehrere.
Daneben auch Linien usw.
Wolfgang
Dukemulle
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Wolfgang
Das ist sicherlich ein Scherz. Die angeblich größte Errungenschaft unter Formatvorlagen eine bestehende Vorlage "NORMAL" zu verändern aus einer Auswahl von "große, kleine, mitllere Schriftart". Die s.g. Hilfe beschreibt das der Button "Formatvorlage" im Reiter "Allgemein" liegen soll. Fehlanzeige. Der Button liegt im "MS-Ribbon" wieder ganz woanders. Also bitte... ein simples "Schriftgröße ändern" wie in "Word 97" hätte es auch getan!
ENDE
PS: Danke Wolfgang für den Tip mit der Hilfe, ohne Dein Wort "Formatvorlage" hätte ich diesen tollen Hilfeeintrag nie gefunden.
Übrigens glaube ich nicht, mich von Dir abstraffen lassen zu müßen, nur weil ich in diesem Forum eine Frage stelle ohne diesen tollen Hilfeeintag gelesen zu haben  . Dafür gibts 1 U.
