  Solid Edge
  SE mit NX kompatibel
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  SE mit NX kompatibel (4628 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Mrz. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich laß neulich ab wann und wie Solid Edge und NX kompatibel sind.
Ich finde es aber nicht mehr.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
kompatibel sind die beiden seit SE auf den Parasolid aufsetzt, das ist ab V5 der Fall. In der Solid Edge Hilfe findest Du unter dem Stichwort Parasolid eine Liste welche Solid Edge bzw. welche NX Version auf welcher Parasolid Version aufsetzt. Bei gleicher Parasolid Version ist der Austausch zwischen SE und NX in beiden Richtungen möglich, sonst immer nur von der niedrigeren zur höheren Version.
Markus Gras
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Mrz. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Parasolid kenne ich natürlich.
Ich dachte sie wären demnächst voll kompatibel einschließlich der Parametrik und Historie usw.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst NX-Daten in SE öffnen ohne zu konvertieren und das gleiche kannst Du in NX mit SE-Daten machen. Du hast dabei jedoch nicht die Historie im Zugriff. Ist mit der Synchronous Technology auch nicht mehr notwendig.
Was nicht geht sind Zeichnungen! Du kannst Du 3D-Daten direkt tauschen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
kmw
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zu erwähnen ist vielleicht noch, das die geöffneten Daten unidirektional assoziativ sind.
Das heisst, wenn sich was im Part ändert, kriegt das das andere System automatisch mit.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Mrz. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 11. Mrz. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache funktioniert.
Mit SE 20 zu NX4 und NX6 getestet.
Aber über Parasolid geht es besser.
