  Solid Edge
  Textprofil auflösen für dxf Export
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Textprofil auflösen für dxf Export (7380 mal gelesen)
tueftler1
Sehen Sie sich das Profil von tueftler1 an!   Senden Sie eine Private Message an tueftler1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tueftler1
SolidEdge 2d Drafting ST2
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da.
Habe nun schön meine Zeichnung fetig und zum Lasern gesendet.
Ruft der Laserer mich heute an und meint wo die Schrift wäre - da war ich natürlich "verdutzt" und schaute mir das .dxf einmal an.
Bitte helft mir - WIE kann ich denn ein Textprofil auflösen damit ich es exportiert bekomme?
Projekt ist sehr dringens und ich bekomme es einfach nicht hin :-(
Hoffe sehr das Ihr mir hier helfen könnt!
Björn
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was siehst Du denn statt des Textprofiles? Wie hast Du das Textprofil erzeugt?
Versuche doch beim Speichern als dxf/dwg als Autocad 12 zu speichern. Welches Ergebnis hast Du da?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
tueftler1
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Lars.
Danke für die schnelle Rückantwort.
Wenn ich die Zeichnung als Release 12 .dxf exportiere bekomme ich nur den Begrenzungsrahmen des Schriftzuges dargestellt.
Profil wurde mit dem Werkzeug "Textprofil" erstellt (Button unter "Home"-Menüs).
Björn
tueftler1
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DXF-Versionen machen alle den selben Export.
Ich denke ich müsste die Schrift irgendwie auflösen oder sowas.
Bisher ist es ein richtiges Textobjekt.
Björn
modeng
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
...nimm eine Textbox oder einen Legendentext statt 'Textprofil'
alles andere wird nicht funzen -- liegt ander Aenderung wie
man mit der Version ??? das Textprofil 'verschlimmbessert' hat
(vorher waren's einfache Linien)
tueftler1
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Modeng:
Die Schriften der Textbox und der Legende werden nun jedoch in ein standard geändert.
Meine Schriftart ist somit nach dem Export nicht mehr so wie sie sein sollte.
Wie kann ich denn eine Schrift so ändern, dass es nur noch einzelne Linien und Radien sind?
Björn
modeng
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer die textbox und den Legendentext kannst Du den Font, die Text-
hoehe und die Farbe einstellen. Ein Textprofil kannst Du ohne
Vollversion *nicht* in Linien verwandeln (und dort auch nur ueber
den Umweg Part --> Draft). Beim Export kannst Du die verwendete Schrift
passend zuordnen (weiss den step im Save nicht mehr) wenn das nicht
geschieht wird fuer unbekannte Schriften meist Arial zugeordnet
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Feb. 2010 editiert.]
tueftler1
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh das habe ich glaube ich etwas falsch beschrieben, sorry.
In meiner .dft Datei ist die Schrift in Ordnung und auch richtig ausgerichtet.
Nur nach dem ich diese exportiert habe wird diese in der .dxf mit einer standad Schriftart dargestellt und ist immer noch ein Text-Objekt.
Falls es etwas hilft, ist es auch kein Problem das ich die Zeichnung zur Ansicht kurz zu Dir sende.
Ist eher etwas kleines - aber trotzdem dringend ;-)
Björn
modeng
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine Textbox nimmst und das dann exportierst ist das keine
Textbox mehr sondern es sind einzelne Zeichen welche aus Linien und
Boegen bestehen. Auf Richtigkeit kannst Du das eigentlich nur
in ACAD(LT) ueberpruefen, da SE beim wieder Einlesen da wieder
etwas draus 'bastelt'. Mit der Schrift als Textbox oder Legentext
sollte es klappen bis auf die Tatsache das es outline Schriften
sind und diese immer aus zwei mit Abstand parallelen Linien bestehen
Das kannst Du nicht verhindern es sei denn Du machst das in ACAD
das hat Single line Fonts (.shx)
tueftler1
erstellt am: 16. Feb. 2010 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, okay.
Danke für die Info!
Ich habe es halt direkt in SolidEdge wieder geöffnet was dann ja scheinbar wieder ein Textobjekt daraus konvertiert.
Ich lade mir gerade eine Testversion von AcadLT herunter und schaue einmal wie es darin dargestellt wird.
Wäre ja toll, wenn es dann endlich funktionieren würde :-)
Björn
modeng
erstellt am: 16. Feb. 2010 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht unbedingt. Wenn Du das wieder eingelesene auswaehlst und alles
wird ausgewaehlt ist es eine Gruppe oder ein Block. Klick mal mit
RMT (rechte Maustaste) und schau mal ob da Block oder Gruppe aufloesen
(oder so aehnlich) steht und fuehr das mal aus, dann zerfaellt es
wieder in seine EInzelteile
tueftler1
erstellt am: 16. Feb. 2010 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Leider habe ich vorhin beim Testen eine Arial-Schriftart exportiert die auch nochmal als Arial in der .dxf dargestellt wurde.
Nun habe ich die Originale exportiert - diese ist nun im DXF auch Arial, grrrr :-)
Das ist doch normalerweise nichts unglaublich kompliziertes.
Ich habe das mit Acad und ASketch schon oft gemacht, aber hier werd ich echt zum Radiergummi ;-)
Björn
modeng
erstellt am: 16. Feb. 2010 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor Du das teil mit der Textbox in .dxf konvertierst fuege
Deine Schrift in die Seacad.ini ein. Welche benutz wird steht
im ersten Schritt beim Konvertieren (Options). Hier ein
beispiel wo es fuer die Ausgabe in der SEacad.ini eingefuegt werden kann:
Code:
[Write Text Fonts]
Arial=arial.ttf
Bookman Old Style=bookos.ttf
Courier New=cour.ttf
Impact=impact.ttf
Lucida Console=lucon.ttf
Times New Roman=times.ttf
Solid Edge ANSI=seans.ttf
Solid Edge ANSI1 Symbols=semeca1.ttf
Solid Edge ANSI2 Symbols=semeca2.ttf
Solid Edge ANSI3 Symbols=semeca3.ttf
Solid Edge ANSI GDT Symbols=seagdt.ttf
Solid Edge ISO1 Symbols=semeci1.ttf
Solid Edge ISO2 Symbols=semeci2.ttf
Solid Edge ISO3 Symbols=semeci3.ttf
Solid Edge ISO GDT Symbols=seigdt.ttf
Solid Edge ISO=seiso.ttf
SETxt=txt.shx
Tahoma=simplex.shx  <--- z.b. hier wird Tahoma zu Acad Simplex zugeoerdnet
SERomans=romans.shx
SERomand=romand.shx
SERomanc=romanc.shx
SESimplex=simplex.shx
SEGDT=gdt.shx
SEMonotxt=monotxt.shx
Symbol=symbol.ttf
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Feb. 2010 editiert.]
tueftler1
erstellt am: 16. Feb. 2010 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi again.
Das bedeutet aber auch das die Schrift in eine andere umkonvertiert wird, richtig?
Ich benutze momentan die "SolidEdge Stencil".
Diese gibt es ja auf Acad-Seite nicht.
SolidEdge hat diesen Eintrag auch schon erstellt:
[Write Text Fonts]
Solid Edge Stencil=seansi.ttf
Komische Sache alles.
Björn
modeng
erstellt am: 16. Feb. 2010 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die SE-Stencil erhalten willst muss die Zuordnung
lauten
Solid Edge Stencil=SEStencil.ttf
Die SE-Schrift selbst wird nicht konvertiert sondern es wird
dem ZielSystem nur (innerhalb des .dxf) mitgeteilt welchen
Font er wann benutzen soll. Wenn der Font dort *nicht* vorhanden
wird ggf. ein anderer benutzt und dann sieht's halt anders aus --
logisch. Ein Zeichen wird nur als Zeichenposition innerhalb eines
Fonts mitgegeben ein A hat die Position 65 oder Hexadezimal 41
Im Zielsystem wird jetzt das Zeichen in der Form ausgegeben welches
der dortige Font an gleicher Position definiert hat -- sollte
ein A sein ...
tueftler1
erstellt am: 16. Feb. 2010 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da muß man ja Sachen machen :-)
Ich probiere es direkt!
tueftler1
erstellt am: 16. Feb. 2010 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert noch immer nicht :-(
Er benutzt einfach immer eine andere Schrift beim Export wie ich gesagt habe.
Ich verstehe es leider nicht.
Gehe nun aber erst mal eine Runde schlummern - Morgen früh teste ich nochmal.
Gute Nacht
Björn
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
verstehe ich hier etwas falsch, oder versucht Ihr stetig die Darft dazu zu bewegen Ihre Schrift in Linien und Bögen aufzulösen?
Wenn ein Datensatz an die Maschine soll, dann solltet Ihr unter "Speichern unter" den Punkt Abwicklung speichern nutzen. Hier wird direkt das Blech abgickelt und somit auch nur das übertragen, was die Maschine interessiert. Einstellbar ist auch über die Optionen, was wie zugeführt wird. Layereinstellungen, Farben und Layernahmen sind veränderbar.
Darin findet sich auch die Schrift aufgelöst (Linien und Bögen).
tueftler1, Du kannst dem Fertiger ja ruhig noch die Zeichnung (DFT) als DXF oder DWG mit auf den Weg geben. Doch für die Fertigungsmaschine gilt der oben beschriebene Weg.
Marcus Sachs
Drissler & Plaßmann PLM GmbH
modeng
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
nonsense, er arbeitet mit SolidEdge 2D --> Draft only
Marcus Sachs
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs jetzt auch gesehen, wäre schön wenn er das auch in seiner Frage untergebracht hätte, dann hätte ich mir den Text sparen können!
Marcus Sachs
modeng
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tueftler1 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder mal in die Sysinfo schauen ;-)
tueftler1
erstellt am: 17. Feb. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit SolidEdge habe ich es noch immer nicht hin bekommen.
Habe den Text nun mit AutoSketch umgewandelt und per dxf importiert - hier sind es drei klicks bis es fertig ist!
Selbst in CorelDraw sind es vier ;-)
Wundert mich ja schon, dass dies scheinbar eine Limitierung in meiner Version ist.
Falls jemand noch ein Idee hat - brauch das in Zukunft bestimmt noch öfters ;-)
Schönen Abend noch
Björn
