  Solid Edge
  PathFinder nicht voreingestellt
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  PathFinder nicht voreingestellt (2348 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der ST2 habe ich das Problem, dass ich in der Partumgebung nicht mehr den PathFinder als Standardvorgabe habe, sondern die SolidEdgeCIF EdgeBar Page.
Die Hotline hat gemeint, ich müsse das in meiner Vorlage umstellen und neu abspeichern. In der Assemblyvorlage hat's geklappt, aber in der Part-Vorlage kann ich so oft umstellen und neu abspeichern wie ich will, es bleibt dabei...
Kann oder muss ich das irgend wo anders umstellen?
Viele Grüsse,
SE ST2, MP2
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
normalerweise sollte dieses auch so funktionieren.
Ist es denn die richtige Vorlage (Speicherplatz)?
Was du einmal ausprobieren kannst ist SE schließen und in die Registrierung zu gehen.
Regedit/HKey_Current_User/Unigraphics Solutions/Solid Edge Version 102/UI/ und dort den DockingPanelLayouts löschen.
SE neu starten.
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für die Info. Aber daran hats auch nicht gelegen...
Hab dann nochmals die Hotline angerufen. "Das ist so nicht SE-Standard, dieses Feld gibt's nicht. Irgendwelche Add-Ins installiert?". Darauf habe ich bei den Add-Ins die Dako-Anbindung deaktiviert, und weg war mein Problem
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich installierte auch den Dako Modul von der Meusburger CD. Jetzt muß ich jedesmal, wenn ich starte die blöde Meusburger Ikone wegklicken.
Wie kann man das Ding deaktivieren.
Wie kann ich verhindern, daß solche Programmen sich aufführen wie der Bundestrojaner und in SE herumfummeln.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
bei gestartetem SE, aber ohne geöffnetem Dokument, oben links auf den "SE-Knopf" klicken. Es geht dann ein Menu auf, bei dem ist der unterste Punkt "Add-Ins". Wenn du darauf klickst, geht ein Fenster auf, in dem du alle installierten Add-Ins siehst. Diese kannst du da aktivieren oder deaktivieren.
Gruss, Thomas
SE ST2, MP8
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
war bei mir aber unter ->Anwendungen -> Addins.
