 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 07.07.2026
Thema: Widerstandsmoment eines Profiles (9689 mal gelesen)
Kai der Flexer Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 27.12.2008
erstellt am: 07. Mai. 2009 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, entweder bin ich blind oder SE kanne es nicht: Mit SE möchte ich das Widerstandsmoment eines "wilden" Profiles berechnen. Finde ich den Knopf nicht oder gibt es das Feature nicht? SE Hilfe gab keinen Treffer. Das www oder das Forum auch nicht. Das Massenträgheitsmoment habe ich gefunden, aber das ist nichts für eine Festigkeitsberechnung Muss ich wirklich von Hand rechnen? Oder kennt jemand ein Gadget, bei dem ich mit der Querschnittsskizze das Widerstandsmoment bestimmen kann?? Danke erst mal. ------------------ Gruß Kai SE V19, TC V6.5, ME 10
 Beiträge: 7605 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai der Flexer
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai der Flexer
Wie oft ist der rechte Mausklick Dein Freund (kontextmenue). Aber ich geb zu, ich hab dieses Feature auch schon fast vergessen, vor allem, wie schön man damit Flächen einfärben kann. SE hat meist mehr drauf als man ahnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren -->
@Arne: Ja, richtig, prinzipiell schon. Das was man in Deinem Bild sieht sind die Trägheitsmomente. Die Widerstandmomente haben die Einheit mm^3. @kmw: Kannst das kurz näher erläutern? Ich komm grad nicht drauf was Du meinst Wo finde ich dann das? Edit: Hier noch kurz nen Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsmoment ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 07. Mai. 2009 editiert.] |
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke, den Knopf habe ich gefunden . Widerstandmoment oder Flächenträgheitmoment ist letztendlich für die Festigkeitsberechnung egal. W=I/a Den Abstand zur neutralen Faser muss aus der 2D Zeichnung rausgefummelt werden. Im 3D muss die Profilposition zum Ursprungskoordinatensystem beachtet werden sonst findet man die neutrale Faser nicht. Das Widerstandmoment wäre komfortabler. Besser als nichts.... SE hat aber noch eine Gehässigkeit auf Lager: Ist das Profil im 2D nicht 1:1 skaliert rechnet es falsch ------------------ Gruß Kai SE V19, TC V6.5, ME 10
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai der Flexer
Man sollte grundsätzlich alles 1:1 zeichnen. Zeichnet man in der Modellansicht auf dem 2D-Modellblatt, kann man jederzeit über die Funktion Modellansicht einen Maßstab vergeben. So sollte man immer vorgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai der Flexer
