  Solid Edge
  Abwicklung !!!
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 9 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Abwicklung !!! (2267 mal gelesen)
ichauch
Sehen Sie sich das Profil von ichauch an!   Senden Sie eine Private Message an ichauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Kann man sowas in Abwicklung (siehe Bild)machen?? oder muß man ein anderen befehl benutzen?? Das ist kein Aprilscherz !!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht als Blech.
Beachte die folgende Regel.
- Der eingeschlossene Winkel beider Profile muss gleich sein (180°)
Daraus folgt :
- Erstelle einen Übergangslappen
- Mache nur die Hälfte (Halbkreis 180°, 3 Linien 180°)
Falls als ein Teil erwünscht:
-  Schneide die Trennung mit dem senkrechren Ausschnitt mit halber Fugenbreite auf.
-  Spiegel das ganze mit Kopie spieglen.
Das lässt sich auch abwickeln.
p.s.: guck mal unter C:\Programme\Solid Edge xx\training\sheetmetal\
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Apr. 2009 editiert.]
ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mariospeer
Sehen Sie sich das Profil von mariospeer an!   Senden Sie eine Private Message an mariospeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariospeer
erstellt am: 07. Apr. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichauch 10 Unities + Antwort hilfreich
alles gut
[Diese Nachricht wurde von mariospeer am 07. Apr. 2009 editiert.]
Nils1982
Sehen Sie sich das Profil von Nils1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Nils1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils1982
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichauch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin neu in diesem Forum & habe ein relative triviale Frage. Ich habe eine Blechstruktur mit einigen Bohrungen mit einfacher Krümmung. Beim Abwickeln wird leider nur die Fläche ohne die Bohrungen abgewickelt. Gibt es eine Möglichkeit, welche die Bohrungen auf der abgewickelten Fläche beibehält, ohne daß ich die Bohrungen auf der Abwicklung neu setzen muß?
Grüße + Danke für Hilfe
Nils
Nils1982
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich schon erledigt. Ich hatte die Bohrungen nach dem "Zusammenfügen" gesetzt, deswegen wurden sie nicht abgewickelt
