 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Speicherort Settings (7067 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, kurze Frage an die SE Admins: wo werden denn bei der V20 solche Dinge gespeichert wie die Positionen der Symbolleisten? Ich denke die werden in irgendwelchen Settings Dateien gesichert nur weiss ich nicht wo die liegen. Wer kann mir helfen? ------------------ Gruß rafi |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Speicherorte für Einstellungen für Solid Edge sind weit verstreut. Es gibt div. ini-Dateien, vieles steht in der Registry, dort irgendwo unter hkey-current-user. Für SE-Admins gibt es ein tool, das sich auch SeAdmin.exe nennt. Dort kann man über die options.xml viele Einstellungen für alle zu betreuenden SE-Anwendern treffen, wie zbsp. den Ort für die Templates. Das ist dokumentiert. Die lokale Anwender.reg zu speichern und für andere Anwender zur Verfügung zu stellen ist ein üblicher Weg, kann aber zu Problemen führen und ist auch undokumentiert. Die Registry Einstellungen sind nicht dokumentiert und können sich auch mal von Release zu Release ändern. Wo also welche Systemleiste auftaucht, und wo die Fensterwerte liegen wird wahrscheinlich in der Registry irgendwo abgelegt (keine Ahnung wo). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kmw: Für SE-Admins gibt es ein tool, das sich auch SeAdmin.exe nennt.
Was heisst für SEAdmins gibts das Tool? Muss das extra installiert werden (weil ich es nirgends finde ausser die SEAdmin.drx)? ------------------ Gruß rafi |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 341 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von strela: Die EXE befindet sich auf dem Installationsmedium.
Da habe ich die SEAdmin.exe gefunden, nur leider kann ich es nicht ausführen, da ihm eine "AddInlm.dll" fehlt... Neuinstallation könnte das Problem beheben..?? Naja, werde ich mal mit meiner IT Rücksprache halten müssen. Trotzdem Danke schon mal.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo modeng, Danke für den Hinweis. Habe die Datei dorthin kopiert. Habe jedoch keine Berechtigung die Datei auszuführen. Welche Rechte muss ich denn haben, damit das alles läuft? Müssen es lokale Admin-Rechte sein oder reichen bestimmte Berechtigungen aus? Die Hilfe bringt mir nur kurze Beschreibungen zu den Inhalten der einzelnen Punkte im SEAdmin Tool.
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren -->
sooo, jetzt kram ich mal den alten Fred hier raus. Ich hab ja inzwischen gelernt, dass viele Einstellungen in der "User-Registry" gesichert werden. Jedoch stößt mir das Thema Einstellungen und Administration mal wieder etwas auf. Nun habe ich zwei Fragen: 1.) Werden alle Settings und Einstellungen (in meinem speziellen Fall hier z.B. die "Optionen für Mittellinien und Mittelmarkierungen") in der "User-Registry" gesichert, bis auf die paar wenigen die man mittels SE-Admin festlegen kann? 2.) Es gibt hier doch sicherlich SE Anwender, die auch mit der Aufgabe betraut worden sind, die SE-Betreuung der Kollegen zu übernehmen. Wie macht ihr das, dass alle die gleichen Einstellungen haben, damit auch alle konstruktiv und zeichnerisch zum gleichen Ergebnis kommen? Wie administriert ihr 5 oder 10 oder 50 Arbeitsplätze? Rennt ihr von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und macht bei jedem User wenn er angemeldet ist die entsprechende Einstellung? Und was wenn mal was nicht funktioniert (SE zickt rum oder das Windows Profil verreckt)? Ich hab schon öfters den Hilfe-Hinweis gelesen bzw. gehört "Dann lösch mal die Registry-Einträge Solid Edge betreffend..." Dann alles wieder von vorn händisch einstellen? Bitte lasst mich an eurem Erfahrungsschatz teilhaben, die Kiste muss doch irgendwie halbwegs vernünftig zu administrieren sein...
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Klaus, danke für die Liste. Ist ein guter Anhaltspunkt. Soweit so gut. Nur gibt es ja noch etliche andere Knöpfe und Optionen die man drücken und einstellen kann. Demnach dann alle anderen Einstellungen in die Registry geschrieben, richtig? Bringt mich noch zum Punkt zwei meines letzten Posts. Wie handled ihr das dann? Wenn es wirklich so ist, dann kann ich mir ja nur vorstellen, dass man einmal ALLE Einstellungen auf einem sauberen System treffen muss, dann den Registry Key sichert, und nur durch Verteilung des Registry Keys dann die Einstellungen und Optionen verteilen kann? Was mich eben interessiert, wie das bei Anderen wirklich gehandhabt wird. Oder arbeiten alle nur mit den Standard Einstellungen?
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, habe ein Problem mit der SEAdmin.exe. Habe jetzt die 64bit Variante von V20 installiert bekommen und würde jetzt noch gerne was an den Einstellungen ändern. Jedoch kann ich die SEAdmin.exe nicht starten nachdem ich diese in das Verzeichnis "...\Solid Edge\Program" kopiert habe. Es kommt die Meldung "... "AddInlm.dll" fehlt... Neuinstallation könnte das Problem beheben." Was hab ich falsch gemacht? ------------------ Gruß rafi |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4821 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo rafi, ich vermute in V20 ist die SEAdmin.exe noch eine 32 Bit Anwendung, diese kann keine 64-Bit DLLs aufrufen, bzw. sieht diese gar nicht.
Hallo Markus, das war's wohl. Da gibt's einen Ordner win32 der auf den ersten Blick die gleichen Inhalte hat. Und wenn ich die .exe da rein kopieren und von dort aus starte dann funktioniert's. Danke!
