Thema: ST-Bohrung auf Ebene platzieren (7656 mal gelesen)
FEM Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 90 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
In dem Du die Referenzebene auswählst. Es muß halt schon eine Ausprägung da sein und die Bohrung muß durch das Teil gehen (zumindest irgendwo hinein). Denn in Luft läßt sich schwer ein (Luft-)Loch bohren. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
In sync kann man die Ebene mit F3 sperren und dann die Bohrung platzieren. Ist die Ebene erste einmal gesperrt, kann man mit der Bohrung am Cursor, Punkte fangen (E, I,C) wie beim Skizze zeichnen. SE erstellt dan automatisch Maße zu den Kanten. Mit TAB durch die Maße laufen um zu Ändern. ENTER = Fertich. ps.: oben korrigiert. "M" = Mitte geht nicht. Und da wo es geht sind die Maße dan gesperrt. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Hallo zusammen, das sollte doch über die PMI gehen...einfach die Bohrungskante und die X-Achse des Koordinaten-Systems mittels SmartDimension vermassen und dann das Maß auf 0 setzen...so als Haurucklösung MfG Markus ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Na, wenn das ein "Fortschritt" sein soll oO
wie gesagt..es ist die Hau-Ruck-Methode...allerdings läßt sich die Bohrung beim Platzieren schon auf die Achse setzen.. nur wenn ein nachträgliches Ändern bzw. Setzen auf die Achse erforderlich ist, das wüßte ich (noch) nicht wie...aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. MfG Markus ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet [Diese Nachricht wurde von RayBan am 21. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Hallo nochmal, ich spiel grad ein wenig mit ST (Freitags hat man ja Zeit dazu ) und da ist mir eine, meiner bescheidenen Meinung nach, passable Lösung für o.g. Problem eingefallen. 1. die Zylinderfläche der Bohrung anklicken und darauf achten, daß das Steuerrad im Zentrum der oberen Kreiskante liegt und die sekundäre achse in Verschiebungsrichtung zeigt (wenn nicht, dann so ausrichten) 2. dann auf die sekundäre Achse klicken um die Verschiebung zu aktivieren, in der QuickBar darauf achten, daß als zu fangende Eigenpunkte Endpunkte aktiviert sind. 3. nun die Bohrung entlang der sekundären Achse bis zum Endpunkt der X-Achse (Vertexpunkt Basis wird angezeigt) verschieben...fertig ich hoffe das war plausibel MfG Markus ------------------ Ich würde mich mit Dir geistig duellieren...aber ich sehe Du bist unbewaffnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 21. Mai. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Hallo, ich bin neu mit Umgang von Solid Edge und spiele gerade etwas im Synchronous und wollte willes, ob es in neuen Versionen z.b. ST10 bessere Möglichkeit gibt eine Bohrung auf eine Ebene zu plazieren als diese zu schieben? VG Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Zitat: Original erstellt von Lycaner14: Hallo,ich bin neu mit Umgang von Solid Edge und spiele gerade etwas im Synchronous und wollte willes, ob es in neuen Versionen z.b. ST10 bessere Möglichkeit gibt eine Bohrung auf eine Ebene zu plazieren als diese zu schieben? VG Lycaner
Hallo Lycaner, es gab und gibt IMHO immer gute und tolle Möglichkeiten, eine Bohrung dort zu haben, wo man sie möchte. Was hättest Du denn gerne?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
