Thema: Knick einfügen in Koordinatenbemaßung (10695 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde - mal wieder - In den 4 angezeigten Seiten über die Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden. Somit die Frage: Wie kann ich in die Koordinatenbemaßung einen Knick einfügen, so dass mir die Koordinatenbemaßung nicht von etwaigen anderen Koordinatenbezugslinien "durchquert" wird. Es ist zwar möglich die Bemaßung in jeweilige Richtung (Versatzrichtung zur Werkstückkante zu verschieben, aber das hilft mir hier nicht, weil elendig wenig Platz zwischen den Maßen ist. Wo ist der "Knopf" der mir einen Knick in die Bemaßungslinien macht Gruß + schönes WE, bei mir wird es heute mal wieder länger. neuer [Diese Nachricht wurde von neuer am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für deine rasche Hilfe KMW, hatte das vorher schon mal probiert, aber hab jetzt erst geschnallt dass ich die Maßlinie schnell doppelklicken muss zur Alt Taste. Us sind schon raus für dich. Schönes WE nochmal! neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Zitat: Original erstellt von neuer: [...]dass ich die Maßlinie schnell doppelklicken muss zur Alt Taste.
Nö. Einmal ganz in Ruhe klicken reicht vollkommen. Das Maß muss nur vorher gewählt sein. Falls nein, dann zweimal gaaanz in Ruhe klicken. Warum schnell? So ein Maß läuft nicht weg.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne: Hab ich erst später gespannt, hatte zunächst das Maß angeklickt (Warum auch immer) @modeng: Die Seite hatte ich schon gefunden, den Artikel auch durchgelesen; aber irgendwie machte die Maßhilfslinie den Knick nicht (....Fehler vor`m Schirm...). Aber jetzt passt das ja! neuer
schoppaaa Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.02.2017
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002 Solid Edge 2019 MP10, Solid Works 2015, Alibre 2017, Rhino 3D, MoI, MODO 13.2, C4D, 3D Coat Win7 Pro64, Intel Xeon E3-1241/16GB, NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
schoppaaa Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Seltsam.... also bei mir positioniert das Programm die Zahlen inzwischen automatisch in der Höhe, sprich ich klicke nur noch auf die Bohrung und dann ist das Maß schon fertig positioniert. Wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte kann ich die Höhe manuell bestimmen, aber keinen Knick mehr einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Feb. 2017 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Nicht direkt bei der Positionierung die ALT-Taste drücken. Maß positionieren -> Bemaßungsbefehl verlassen -> gewünschtes Maß anklicken -> mit gedrückter ALT-Taste auf die Maßlinie klicken ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schoppaaa Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
tom262 Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 20.02.2017 Solide Edge ST 8
erstellt am: 20. Feb. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Hallo schoppaaa, ich habe das selbige Problem, habe auch ST8 und kann keine Bemaßung mehr abknicken. Bei der ST3 war es kein Problem. Vielleicht hat ja jemand einen brauchbaren Tipp !? Gruß tom 262 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Feb. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Zitat: Original erstellt von tom262: Hallo schoppaaa,ich habe das selbige Problem, habe auch ST8 und kann keine Bemaßung mehr abknicken. Bei der ST3 war es kein Problem. Vielleicht hat ja jemand einen brauchbaren Tipp !? Gruß tom 262
siehe Erklärungen weiter oben.
Konklusio: "Es geht auch mit ST8 und höher!"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
erstellt am: 20. Feb. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Zitat: Original erstellt von tom262: Hallo Wolfgang,danke für die schnelle Antwort! Nach einigem probieren gelingt es jetzt. Gruß tom262
... wunderbar, freut mich.
Weißt Du auch, was Du vorher "falsch"/anders gemacht hast, das es nicht geklappt hat?
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Ich habe versucht die Maßhilfsline nach dem Klicken zu ziehen, so wie es bei der ST3 war. Vorher hat es mir besser gefallen wie so einiges andere, aber man "verschlimmbessert" ja gern gut funktionierende Programme. ;-) Gruß Thomas
SE-Nutzer Mitglied Konstruktion
Beiträge: 25 Registriert: 09.10.2019 Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 27. Aug. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Guten Tag und vielen Dank für diesen thread oben in dem gezeigt wird wie man einen Knick bzw Ausklinkung auf eine Maßhilfslinie bei einer Ordinatenbemaßung einfügt. Habe es jedoch andersrum, eine Maßhilfslinie mit Knick und möchte diesen Knick nun entfernen. Gibt es eine Möglichkeit (Tastenkombination und Click oder so) um diesen Knick auch wieder zu entfernen? Vielen Dank für Ihren Input und Hilfe. lg der SE-Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 27. Aug. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
hallo SE-Nutzer, ja die gibt es. Einfach Alt+ linke Maustaste auf den Knick, dann sollte er verschwinden. *edit* Das Maß sollte dabei schon markiert sein Lg Flarestar [Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 27. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
