  Solid Edge
  Verknüpfung der Teilekopie mit VB trennen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Verknüpfung der Teilekopie mit VB trennen (4725 mal gelesen)
Merle
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Merle an!   Senden Sie eine Private Message an Merle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merle
Solid Edge ST2023 - 64 Bit/ sequentiell
C# Visual Studio 2017
erstellt am: 12. Apr. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ist es möglich die Verknüpfung der Teilekopie mit VB zu trennen? Ich möchte gerne mit einer Batch mehrere Dateien aus einem Verzeichnis zu bearbeiten.
Stefan
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 22. Apr. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar VB.NET ....
    Public Sub abhaengenTeilekopien(ByRef sePart As SolidEdgePart.PartDocument)
        Dim seConstructions As SolidEdgePart.Constructions = sePart.Constructions
        Dim seCopyConstructions As SolidEdgePart.CopyConstructions = seConstructions.CopyConstructions
        Dim lConstNummer As Integer
        Dim seCopyConstruction As SolidEdgePart.CopyConstruction
        For lConstNummer = 1 To seCopyConstructions.Count
            seCopyConstruction = seCopyConstructions.Item(lConstNummer)
            If seCopyConstruction.IsBroken = False Then
                seCopyConstruction.BreakLinks()
            End If
            RaiseEvent Meldung("Link für Feature """ + seCopyConstruction.Name + """ aufgelöst")
        Next
    End Sub
Jürgen
157*SEV19SR11, 4*SEV20SR03
Merle
erstellt am: 02. Mai. 2008 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Antwort. Leider kann ich noch kein VB.Net und ich kämpfe seit deiner Antwort damit das Programm in VB6 umzuschreiben. Aber ich muß zugeben, daß auch dort meine Kenntnisse nicht ganz ausreichen. Könntest Du mir evtl. dabei helfen?
Stefan
modeng
erstellt am: 02. Mai. 2008 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
dem kann abgeholfen werden:
Code:
        Set seConstructions = objPart.Constructions
        Set seCopyConstructions = seConstructions.CopyConstructions
            Set seCopyConstruction = seCopyConstructions.Item(lConstNummer)
                Call seCopyConstruction.BreakLinks
            End If
            MsgBox "Link für Feature """ + seCopyConstruction.Name + """ aufgelöst"
        Next
    End Sub
Vorsicht: haengt die Kopie an einem KO-System im aktiven Part wird auch die
Verbindung unterbrochen (V20/Sp5)
Nachtrag:
falls das Part eine Teilekopie als ein DesignedPart beinhaltet
dann das gleiche in gruen nur mit
for each objTemp in objPart.Models.Item(1).CopiedParts
next objTemp
ebenfalls durchziehen
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Mai. 2008 editiert.]
Merle
erstellt am: 04. Mai. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilkopie.pdf
Guten Abend zusammen, ich habe das Programm ausprobiert. Leider fuzzt es nicht ganz so wie ich mir das vorgestellt habe. Da ich das Programm direkt aus dem aktiven Dokument starten will habe ich es ein wenig umgeschrieben.
Option Explicit
Public Sub main()
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Set objDoc = objApp.ActiveDocument
    Set seConstructions = objDoc.Constructions
        End If
    Next
End Sub
Bei dem Programm ist Count in der folgenden Zeile = 0.
Dadurch passiert natürlich nichts. Ich habe einmal einen Anhang angehängt. Mit dem Programm möchte ich die Verknüpfung zu dem Ursprungsteil trennen. Ist das mit dem Programm möglich. Was ist bei mir falsch, damit ich die Verknüpfung unterbreche?
Stefan
modeng
erstellt am: 04. Mai. 2008 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
das Programm testet nur Teile die als Konstruktionskopien eingefuegt
wurden. Ist es aber als Entwurfelement eingefuegt muss die Schleife ueber
CopiedParts laufen.
Code:
Dim objTemp as Object
' design bodies
For Each objTemp In objPart.Models.Item(1).CopiedParts
Next objTemp
' constructions
For Each objTemp In objPart.Constructions.CopyConstructions
Next objTemp
' Interpart constructions
For Each objTemp In objPart.Constructions.InterpartConstructions
Next objTemp
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Mai. 2008 editiert.]
Merle
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Programm hat es super geklappt, vielen, vielen Dank. Jetzt sitzte ich leider an einem neuen Problem. Die Teile, von denen ich die Verknüpfung löschen will sind aus NX kopiert und haben die Verknüpfung zu einem *.prt Teil. Diese Teile haben wir gelöscht, da es von der Geschwindigkeit nichts ausgemacht hat. Wenn ich manuell die Verknüpfung lösche, ist alles in Ordnung. Wenn ich die Verknüpfung über das Programm lösche, erscheint ein rotes Fragezeichen, da das Mutterteil fehlt. Im Revisionsmanager wird keine Verknüpfung mehr angezeigt. In den Variable steht auch kein Filename mehr. Kann ich diesen Fehler programmtechnisch lösen?
Stefan
modeng
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem fall sollte helfen nach dem ..BreakLinks dies
    Call <objPart>.Models.Item(1).CopiedParts.Item(1).Update
einzufuegen
Nachtrag:
hilft nicht sofern der Link bereits ins Leere zeigt weil das
Teil nicht mehr da ist. Was half (warum?) war nach dem  BreakLinks
einen Undo/Redo absetzen
Call <objApp>.Startcommand(PartEditUndo)  '57643
Call <objApp>.Startcommand(PartEditRedo)  '57644
Merle
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, hallo Jürgen,
ich habe das Programm zum Trennen der Verknüpfungen in eine Batch bzw. in ein Programm, umgeschrieben aus FindBrokenLinks, eingebaut und es werden gerade 2600 Dateien überarbeitet. Es läuft super und ich habe eine Menge Zeit gespart und dank Euch wieder viel dazugelernt. (Die letzten Zeilen, die du mir geschickt hast habe ich überhaupt nicht verstanden !!!) An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank.
Stefan
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wolltest doch die roten Fragezeichen wegbekommen? Wendet man
das ... BreakLinks auf einen Link an dessen Part schon nicht mehr
vorhanden ist so wird zwar intern der Link geloescht das '?' bleibt
aber bestehen. Setzt man nach dem BreakLinks obige Commands inder
Reihenfolge Undo/Redo ab verschwindet auch das rote Fragezeichen.
Scheint eine Macke in der API zu sein.
Klaus
Merle
erstellt am: 11. Mai. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, ich habe die Befehle in das Programm eingebaut. Erstaunlicher Weise sind trotzdem bei vielen Dokumenten die Fragezeichen stehengeblieben (aber nicht bei allen). Wir haben im Revisionsmanager geprüft, ob noch irgend eine Verknüpfunmg angezeigt wird oder ob noch ein Dokument gesucht wird. Da das nicht der Fall ist, haben wir das Programm durchlaufen lassen und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist ein Zusammenbau von einer Verrohrung, bei der wir die Einzelteile nicht weiterverwenden. Das heißt wir müssen keine 2D-Zeichnung machen oä.. Das sieht schon sehr gut aus. Auch FindBrokenLinks meldet keine Fehler mehr. Nochmals vielen Dank.
P.S. Wie ich am Freitag gehört habe hast du schon einmal mit meinem Arbeitskollegen Lwr telefoniert.
modeng
erstellt am: 11. Mai. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wohl ein Fehler in der API: manuell den BreakLinks absetzen
ruft gewisse Funktionen auf, die aber so in der API nicht
implementiert sind bzw. es ist nicht zu finden ob noch eine
weitere Funktion zusaetzlich aufgerufen werden muss.
... hast du schon einmal mit meinem Arbeitskollegen Lwr telefoniert.
wuesst ich jetzt nicht ob und wann ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Mai. 2008 editiert.]
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 30. Mrz. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch das Problem, dass wir in den Kindern die Verknüpfung zum Mutterteil löschen wollten.
Verschiebt man das Teil zu Syncronous werden die Verknüfungen gelöscht.
Jetzt die Frage: Kennt jemand ein Makor/Batch, mit dem man mehrere Parts nach Syncronous verschieben kann? So eine Art OpenSave?
Gruß Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Mrz. 2016 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das so noch nicht gesehen.
Eigentlich sind es aber nur ein paar zeilen, die man anzupassen oder einzufügen braucht. Allein mir fehlt grade die Zeit dazu.
Arne
Jürgen Niesner
erstellt am: 31. Mrz. 2016 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man in SE unter der Anwendungsschaltfläche den Befehl Umwandeln nimmt, kann man mehrere Dateien auswählen. Die dann alle konvertiert werden können.
Jürgen
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 31. Mrz. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wo finde ich den Befehl "Umwandeln"? Habe ihn leider unter ST7 nicht gefunden.
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Anwendungsschlaltfläche, wenn keine Datei offen ist.
Teilfamilien stehen standarmäßig auf Nein und müssen auf Ja gestellt werden.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Wo ist denn da auf "Ja" umzustellen!?
Edit: Um auch Masterteile nach synchron verschieben zu können...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu denn Masterteile verschieben?
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
War nur so eine Idee. Geht nicht, oder?!
Edit: Ist Sinnfrei und nicht so wichtig...
Victor Hugo
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt die Meldung "Dies ist ein Standard Parts-Dokument und kann daher nicht nach Synchronous verschoben werden."
Das Teil war zwar mal ein Standard-Part, ich habe es jedoch lokal kopiert und ist nicht schreibgeschützt.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Ist da vielleicht der Haken "Normteil" noch gesetzt bei geöffnetem Teil in den Dateieigenschaften in der Registerkarte "Projekt"??
Edit: Der Haken hat anscheinend keine Auswirkung, zumindest dann nicht wenn man ihn selber setzt und speichert...
Victor Hugo
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Teil ist ja wahrscheinlich der "Stream" mit den CadPartner-Infos noch drin.
Kann sein, dass man das nicht herausbekommt.
Arne
