Thema: Große Baugruppen (3090 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben große Baugruppen mit vielen Unterbaugruppen (ca. 20.000 Teilen). Meine Frage ist, wie wirkt sich das aus wenn der Status bei allen Teilen und allen Zeichnungen auf VERFÜGBARKEIT steht. Wird dadurch der Rechner mehr belastet weil nicht mit der Funktion Status gearbeitet wird. m.f.G. Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Habe bisher nur BG mit gut 1000 Teilen gehabt .... no Problem, alerdings solltest du mit Vereinfachungen und Ansichstkonfigurationen arbeiten ... Bisher haben wir Performance Problem aber durch einen geschickten Aufbau umgangen, seklbst bei großen Modellen darf die Anzahl der Modelle nicht länger werden als die Leiste lang ist Dann kannst du recht sauber mit den UnterBgs arbeiten, erst wenns wichtig wird holst du die OberBgs mit rein .. diese Tricks entscheiden letzlich über Probleme oder schnellen Durchlauf .... Habe eben viel mit einem Mitbewerber zutun ... bei größeren BG lädt das die BG reduziert (ohne Einzelheiten), schaltest du nun BGs dazu stürzt dir oft das Programm ab ... 3 Tage gehst gut und am vierten Tag kannst du das Programm 10mal starten ... hier hilft dasnn nur noch konsequent mit UnterBG zu arbeiten ... Wie oft: die UnterBG so klein wie möglich und so umfangreich wie nötig Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
hi, Zitat: darf die Anzahl der Modelle nicht länger werden als die Leiste lang ist
kurze Frage dazu: kann man sich im Tree mit Tastatur durchnavigieren ? das Mausgeklickse macht mich manchmal ziemlich mürbe in Handgelenk hab dazu nix in den Tastaturbelegungen (unter Anpassen) gefunden. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 28. Nov. 2007 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo Grosse Baugruppen sind in jedem CAD ein Problem. In SE ist das aber meiner Ansicht nach gut gelöst. Ich stimme Herrn Rüben-Rudi zu. In grossen BG's heissen die Schlüsselwörter "vereinfachte Teile/BG's", Ansichtskonfigurationen (insbesondere für 2D). Bei mir sind transparente Teile in grossen BG's immer ein Problem. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Graphikkarten problem. Es ist auch sehr wichtig, dass alle Teile gefunden werden (keine kaputten Verknüpfungen). Grues Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Mit der Tastatur nicht, aber man kann die SpaceMaus dafür benutzen. Die passende Einstellung dafür ist das "Scroll Tree and List views" in den Properties des 3Dconnexion Add-Ins. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat will man gar nciht mehr darauf verzichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-ler, Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Habe alle Teile eingeblendet. Unter Abfragen habe ich Katogerie / Normteile gewält. Alle Normteile wurden dann bei der Abfrage markiert. Diese ausgeblendet (ca. 8000 Teile). Dann unter Anzeigekonfiguration "ohne Normteile" abgespeichert. Dann habe ich in der Zeichnung diese Anzeigekonfiguration gewählt. Zeichnung aktulisiert und fertig. Trotzdem Danke für euere Tipps, Unities sind unterwegs. m.f.G. Solid-Man66
