  Solid Edge
  Oberflächensymbole auslesen?
Optimale Prozesse. Optimale Antriebe. E-Mobility mit Polarion bei Alvier Mechatronics GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Oberflächensymbole auslesen? (3926 mal gelesen)
Bateman
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Bateman an!   Senden Sie eine Private Message an Bateman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bateman
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand von Euch ein Tool mit dem man auf einer SE Zeichnung alle Oberflächensymbole automatisch auslesen kann und diese dann am Zeichnungskopf ablegt?
Ähnlich wie das Passmaß-Tabellen-Tool.
Danke und Gruss
Bateman
modeng
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe folgende Beitraege
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Jul. 2007 editiert.]
Bateman
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
screendumnps_fehler__oberflaechen_makro.pdf
Danke für die schnelle Antwort!!
So, nach den ersten Tests (V18) wurden die Zahlen an dem Symbol verdoppelt. Siehe PDF. Ist das erst seit einer neueren SE Version?
[Diese Nachricht wurde von Bateman am 20. Apr. 2006 editiert.]
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
das ist so, in der Version V17 hat das Makro noch funktioniert, in der neuen V18 SP4 werden die Einträge doppelt ausgelesen. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass der Dialog angepasst wurde und nun besser zu verstehen ist, zum Nachteil für die, welche mir dem Makro arbeiten.
Vieleicht kann man das Tool anpassen?
Markus
modeng
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
quick and dirty:
In Kuerze: der jeweils nicht zu setzende Wert ist durch ein Leerzeichen
zu ersetzen!
workaround: ist nur der *untere* Wert angegeben so ist einzugeben
- 1 Leerzeichen (wichtig)
- neue Zeile (return)
- dann den Wert eingeben
Gilt der Wert nur fuer die *obere* Angabe ist nach dem Wert
zu setzen
modeng
modeng
erstellt am: 24. Apr. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte wieder laufen Datei steht hier:  Oberflaechen-Symbole
modeng
mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng
deine Reaktionszeit ist wirklich schnell, habe gerade das Tool getestet. Funktioniert gut, man muss aber beachten, dass bei einem Eintrag immer ein Zeilensprung (Enter) eingefügt wird.
Frage: Ist es möglich eine Abfrage für die Hauptbearbeitung zu erstellen, und diese dann vor die Klammer zu setzten. Sonst muss man das immer noch manuell vornehmen.
  Wenn es jemanden wieder einmal Langweilig wird.
Gruss und vorest Vielen Dank
Markus
Bateman
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sensationell!
Auch von mir nochmals vielen Dank!
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgers,
ja 10 Us für Bateman fürs finden des Problems, für modeng fürs Ändern des Codes und für Markus (mheitzmann) fürs testen.
Danke Jürgen
58*SEV17SR9, 5*SEV18SR3
Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Kleiner Hinweis: Zur aktuellen Version des Progs
Als Schriftart für die Klammer wird "Century Schoolbook" verwendet. Wenn die Schriftart auf einem Rechner nicht drauf ist, verwendet SE irgend eine andere Schriftart, bei mir ist es Arial.
Es kann also durchaus vorkommen das die Klammer in Form und Größe bei der gelcihen datei auf einem Rechner etwas anders ausschaut als auf einem anderen Rechner.
Jürgen
modeng
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort: im Prinzip schon, nur ist das ueber die API kaum moeglich, da
        die Symbole nur als numerischer Wert vorliegen, sie koennen
        also nicht dargestellt werden. Es ginge nur ueber eine vom
        Benutzer ausgewaehlte Bearbeitung, die dann vorangestellt wird
Falls eine Bearbeitungszugabe gemacht wird kann es passieren, dass dieses
Symbol in der Zusammenfassung mit anderen 'kollidiert'. Dies hat seine
Ursache darin, dass dieser Wert beim Ermitteln der X/Y/Z Koordinaten
des Symbols von der API nicht beruecksichtigt wird. Er wird der Zeit
vom Programm mit 5mm Breite angenommen (quick 'n Dirty)
Klammern mit Font century schoolbook. Das hatte ich mal fuer mich gemacht
und es vergessen wieder abzuaendern. der Grund war, dass die Klammern
im SE Font sehr schlecht aussehen. Wer VB6 hat kann das aber anpassen:
Modul: clsOberflaechenSymbole  Methode:  Class_Initialize()
Anbei nochmal ein Bild zum Verdeutlichen welche Angabe wo im Symbol
erscheint.
Ergaenzung:
die Werte fuer die Pos. 'c' Fertigungsverfahren etc. muessen
umgekehrt angebenen werden. Der erste angegebene Wert erscheint
als unterste Zeile. Jede weitere Zeile schiebt die vorangegangenen
eine Zeile weiter nach oben
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Jul. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
die quick & dirty Loesung bei Zugabe ist bereinigt und gedrehte
Symbole sollten  in der Zusammenfassung richtig erscheinen
modeng
mheitzmann
Hardware:
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng
Danke noch mal für die Beantwortung der Frage und schön, dass Du dich diesem Problem angenommen hast.
Hier nochmal 10 Unities.
Markus
Notili
Konstrukteur Sondermaschinenbau (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von Notili an!   Senden Sie eine Private Message an Notili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notili
erstellt am: 30. Jun. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe folgendes Problem mit dem Tool:
bei meinen vorhandenen Oberflächeangaben wird der Rz-Wert durch das Tool eine Zeile tiefer gesetzt...
und natürlich auch so in der Klammer angezeigt...
Wie kann ich das beheben?
P.S. V18
LG, Patrick
modeng
erstellt am: 30. Jun. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ne Macke in SE. Gib Deinen Wert ein und dann einmal Enter,
dann bleibt er oben
Siehe dazu auch die Beitraege weiter vorne im Thread
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
Thiemo-St
Sehen Sie sich das Profil von Thiemo-St an!   Senden Sie eine Private Message an Thiemo-St  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thiemo-St
Solid Edge ST9
CIM Database
Windows 10 Pro - 32GB RAM
Intel i9-9880H @ 2,3GHz
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 31. Aug. 2020 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich krame mal den alten Beitrag aus.
Gibt es zu SolidEdge 2020 eigentlich inzwischen eine bessere Variante die Oberflächensymbole automatisch zu sammeln?
Danke im Voraus für eine Antwort.
mit freundlichen Grüßen
Thiemo Steinbach
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Aug. 2020 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thiemo-St:
Du kannst mein kostenfreies Makro "SEOberflächenzeichen" verwenden.
Habe alle meine Tools heuer sogar auf eine komplett neue Oberfläche gelegt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Aug. 2020 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Bild dazu:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Thiemo-St
Solid Edge ST9
CIM Database
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 02. Sep. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool habe ich bereits bei meiner Suche gefunden. Habe es auch schon heruntergeladen, jedoch noch nicht registriert. Auch kommt mir beim Starten noch ein Fehler, werde aber erst mal registrieren und dann weiter gucken. Habe ich es denn richtig Verstanden das die Symbole nur in einen festen Block kommen der nicht mehr frei verschiebbar ist?
Leider glaube ich das es unserer IT zu viel Aufwand ist dies bei ca. 60 Arbeitsplätzen individuell zu registrieren.
Finde es schon echt schräg das es Out-of-the-Box keine Möglichkeit dafür gibt.
Thiemo Steinbach
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Sep. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Für 60 Arbeitsplätze könntet Ihr Euch das ja von Wolfgang für Eure Firma anpassen lassen bzw. eine Firmenlizenz machen lassen.
Da wird der Nutzen ja schon etwas größer.
Ansonsten könnt Ihr Euch Blöcke Zusammenstellen und in die Zeichnung ziehen und ggf. anpassen.
Arne
Thiemo-St
Solid Edge ST9
CIM Database
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 02. Sep. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch der Meinung das es bei der Anzahl an Nutzern ein paar € kosten darf.
Das Problem ist nur das wir ein Tool (von Incobase glaube ich) nutzen was ca. 15 Jahre alt ist. Aber es klappt noch und daher wird kein Handlungsbedarf gesehen.
Thiemo Steinbach
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Sep. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thiemo,
natürlich habe ich für solche Fälle auch eine Domain-Registrierung vorgesehen.
Das Tool bleibt dabei trotzdem kostenlos.
Und wo ist das Problem mit dem Block?
Der Block liegt bei mir sogar im Schriftfeld-Block eingebettet und wird ja trotzdem aktualisiert.
Er dient letztendlich nur dazu, die gewünschten Formatparamter individuell einzustellen.
That's it!
Und den Block kannst DU gerne auch auf dem Vordergrundblatt platzieren.
Damit bleibt er frei verschiebbar.
Aber in der Regel habe iwr ihn einfach im Schriftfeld, bzw. richtig gesagt, im Schriftfeldblock aber oberhalb gesetzt.
Hier ein Bild dazu:
PS.: das Ganze gibt es auch für die Kantensymbole!
Hier werden dann alle Kanteneinträge am Draftblatt gesammelt und zusammengefasst.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Sep. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.: ich habe die Coronazeit auch dazu genutzt, alle meine Makros komplett neu zu schreiben - war gar nicht so einfach.
Dabei habe ich natürlich Erfahrungen der letzten Jahre gleich einfließen lassen und das Ergebnis hat mich sehr erfreut.
In der Regel laufen diese Tools mindestens doppelt so schnell, wie die alten VB6 Tools und sind auch noch flexibler, um nicht zu sagen, etwas moderner geworden!
Allen Anwendern wünsche ich ein erfolgreiches Arbeiten und hoffe, Euch damit etwas geholfen zu haben!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Sep. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollten die bei Siemens mal die Corona Zeit nutzen um ihre unübersichtlichen vermurksten Menues zu ordnen.
Ist echt traurig dass Kollege Hackl Zusatzprogramme schreiben muss weil SE so schlecht ist.
Gott sei Dank hat es es getan - bravo!
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 02. Sep. 2020 editiert.]
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Thiemo-St
Solid Edge ST9
CIM Database
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 02. Sep. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bateman 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Starten des Markos (bisher noch ohne Registrierung) erhalte ich folgende Fehler.
Ich vermute das erste Bild kommt weil die Registrierung fehlt, aber warum kommt der zweite Fehler?
Unter Details steht folgendes:
Code:
--- Entfernt da Problem behoben ---
Thiemo Steinbach
[Diese Nachricht wurde von Thiemo-St am 02. Sep. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Thiemo-St am 04. Sep. 2020 editiert.]
