  Solid Edge
  Vorlage ersetzen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlage ersetzen (4698 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
Wie kann ich in Dateien, die mit einer alten Vorlage erstellt worden sind, die Vorlage ersetzen? Ist das eigentlich möglich?
Gruss Peticeo
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peticio,
Welche Vorlage möchtest du ersetzen? Bei *.prt, *.psm, *asm kannst du alle nötigen Parameter auch nachträglich ändern ... beim *dft ist es etwas schwieriger, geht mit einem Makro von www.incobase.de
Das Problem ist im Forum schon mehrfach angesprochen worden. Du kannst ja auch mal suchen.
Bis dann
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
ChangeVorlage_V1011.zip
Hallo!
Hier hab ich mal das Programm für Jürgen Nieser angehängt, welches ich wärmstens empfehlen kann.
Viele Grüße.
modeng
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
... Programm für Jürgen Nieser angehängt
wenn man 'für' durch 'von' ersetzt macht's Sinn den das
Original stammt von Juergen -- aktuell ist die Version 1.0.12
modeng
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, vielen Dank für die Antworten. Nun habe ich ein neues Problem. Ich sollte die *.par und *.psm Vorlagen ersetzen. Wie kann ich dies erledigen?
Danke Freunde/innen
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm hat sich also erledigt ".. sollte ..." ;-)
Nun, das geht bei .par/.psm nicht. Aus der Normal.par/.psm wird nach
Erstellen des Teils und dem Speichern ein xyz.par/.psm die Vorlage
als solche ist nicht mehr existent sowie sie das im Draft als Hinter-
grundblatt ist. Austauschbar sind die Formatvorlagen dies aber nur je
Datei, da sie Bestandteil der jeweiligen Datei sind.
Falls Formatvorlagen gemeint sind geht es so
- in einer .par/.psm
  -> Format
    --> Formatvorlage
        --> Formatvorlagenart waehlen...
        --> Auswahl DIN/ISO ...
        --> Organisieren
            --> Datei aus der uebernommen werden
                soll auswaehlen
                --> auswaehlen --> kopieren
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Feb. 2006 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Feb. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
HHHmmm,
ich verstehe das Problem nicht ... was soll denn so großes in den par und asm ersetzt werden?
Dichte?, Ebenen? geht doch alles im offenen Modell ... ausserdem hat das dann keine großen Auswirkungen ... klingt eher nach einer Aufgabe von einem Prof der von SE wenig Ahnung hat
Rübe
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das Problem nicht ... was soll denn so großes in den par und psm ersetzt werden?
da waere alles ersetzbar was sich unter 'Formatvorlagenart' auswaehlen
liesse und fuer das die Option 'Organisieren' aktivierbar ist  -- wenn
man viel Zeit hat da es ja nur je Datei machbar ist.
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Sinn der Aufgabe verstehe ich auch nicht ganz. Wenn, wie Rübe erwähnte, das Material getauscht werden sollte oder andere Eigenschaften, dann den Eigenschaftsmanager nutzen.
Aber was will man an Vorlagen tauschen? Im 2D verständlich... neues Schriftfeld und das muß rein, aber im 3D???
Lars
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage war nicht nach dem Sinn auch nicht darum Material etc. zu tauschen sondern
"wie kann ich Vorlagen in .par/.psm tauschen ..."
Unter der Annahme, dass zwar 'Formatvorlagen tauschen' gemeint war dies aber als Vorlage
im Sinne eines Drafts interpretiert wurde so ist das bei den genannten Dateitypen nicht
moeglich.
Das Tauschen von Formatvorlagen kann durchaus relevant sein. Es wurde  z.B. eine Farbvorlage
ABC Ral 4711 definiert, die in einigen Teilen werwendet wird.  Diese ist aber nicht ganz
korrekt. Anstatt nun die ganzen Einstellungen in allen betroffenenen Dateien zu machen
wird die Aenderung nur in einer Datei gemacht und per Formatvorlage --> Organisieren
wird sie aus der Datei in die betroffene(n) Datei(en) kopiert, die natuerlich geoeffnet
sein muss, ausser man kann das per Programm loesen. Per Eigenschaftsmanager ist dies
(noch) nicht moeglich.
modeng
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 25. Feb. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für meine unklare Frage. Die Vorlage, welche ich ersetzen müsste ist aus diesem Grund entstanden:
Wenn ich eine Abwicklung (aus eine alte Vorlage) im Draft einfüge und mit einer Abfrage über Legende den Winkel (%BA) einen Abbug beschrifte, sind die Winkel genau umgekehrt.
Aber keine Ahnung wieso.
Peticeo
modeng
erstellt am: 25. Feb. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist keine Funktion der Vorlage sondern das ergibt sich durch
das 'Flachklopfen' dort muss angegeben werden welche Seite beim
flachen Teil nach oben zeigen soll.
Einfaches Beispiel Winkeleisen:
Soll die Seite nach oben zeigen welche auf der Innenseite der Biegung
liegt ist der Winkel positiv wird die Aussenseite genommen ist der Winkel
negativ. Sichtweise im Draft jeweils 'von oben'
Also das Teil ggf. nochmals mit anderer Flaeche nach oben 'flachklopfen'
(mal ein bischen mit 'spielen' um zu sehen was ist wenn ..)
modeng
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Ich suche nach einer Möglichkeit, die Bemaßungsformatvorlagen zu tauschen.
Wenn alte Zeichnungen kopiert werden, werden ja auch die alten Vorlagen mit kopiert.
Das Hintergrundblatt tausche ich schon mit dem Makro.
Nur leider müssen die neuen Vorlagen über Organisieren händisch hinzugefügt werden.
Gibt es vielleicht mitlerweilen eine Möglichkeit dies per Programm zu erledigen?
tschau, Rainer
Andreas 70
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 70
Win10 ; SolidEdge2021,
Dell Precision 7760
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
dieses Problem habe ich unserem Reseller auch geschildert, der es an Siemens weitergeleitet hat.
Es existiert dazu eine Nummer ER 1917987.
Es sollen in allen Modulen per Funktionsaufruf die Dateien so aufbereitet werden, als ob sie mit der auswählbaren Vorlagendatei erstellt worden wären.
Dabei sollen auch nicht genutzte Vorlagen, Formate, Farben u.s.w. gelöscht werden.
Die Funktion vom Makro Hintergrundblattwechsel sollte dabei mit abfallen.
Ihr könnt Euch gerne alle an die Nummer mit anhängen.
Gruß Andreas
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
Solid Edge ST5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChaosElch:
Hallo!
Viele Grüße.
Funktioniert das Programm auch mit ST5 ?
