  Solid Edge
  20 Ft Standard Container
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  20 Ft Standard Container (9354 mal gelesen)
Christian Hilgenfeldt
TA
Sehen Sie sich das Profil von Christian Hilgenfeldt an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Hilgenfeldt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Hilgenfeldt
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand ne Idee, wo ich eine Zeichnungsvorlage zu einem Standard 20 Ft Container herbekomme? Muss ja eigentlich ein Normteil sein oder?
Besten Dank für Eure Anregungen . . Christian
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilgenfeldt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft folgender Link etwas:
http://www.conrocontainer.de/wir-ueber-uns.html
CadKD
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
SolidEdge V15 SP6 WIN XP
1000 MB RAM
PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilgenfeldt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaust Du hier (ganz unten auf Seite)
http://www.cbliss.com/inventor/Parts.htm
(ist Inventor kannstu aber über Step oder so benutzen)
Stefan
TA
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
besten Dank für den Link, hat zwar einen Moment gedauert um die Dateien einlesen zu können, aber das Ergebnis ist 1a - supi.
Gruss Christian
midnightsun1
cad'ler
Sehen Sie sich das Profil von midnightsun1 an!   Senden Sie eine Private Message an midnightsun1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für midnightsun1
FUSI M430
P4 3,6F
2 Gig DDR2 PC533 ECC
Quadro FX 3400
15k SCSI HDD
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilgenfeldt 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann man den container einlesen in SE ?
TA
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
container.zip
ganz einfach den Datei-Anhang uploaden, entpacken und als Step-Datei in SE öffnen. Je nach Rechner, dauert die Konvertierung ein paar Sekunden. Also keine Panik, falls es kurzzeitig keine Rückmeldung vom Programm gibt.
Gruss Christian
modeng
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilgenfeldt 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier ist der 20Ft in SE Format (v14). Was noch fehlt/unrichtig
ist war auch im Original so
modeng
midnightsun1
cad'ler
FUSI M430
P4 3,6F
Quadro FX 3400
15k SCSI HDD
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilgenfeldt 10 Unities + Antwort hilfreich
danke fürs stp
konvertiere eh viel daher weiß ich das es manchmal "etwas länger" dauert
mit war nur nicht klar wie man ein inventor file in SE einlesen kann
stp ist eh kein problem
TA
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Originaldatei war auch nicht in Step. Jürgen, als Autodesk Inventor Certified Expert, hatte die Sachen in Step konvertiert.
Christian
contaleg
Sehen Sie sich das Profil von contaleg an!   Senden Sie eine Private Message an contaleg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für contaleg
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Hilgenfeldt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten findest du für die 20ft & 40ft Seecontainer eine CAD Vorlage (2d/3d) auch HIER
Das
schönste
Containerhaus
