Thema: Schnittpunkt zweier Mittellinien (837 mal gelesen)
HvB Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 02.12.2002 -V12; SMAP -
erstellt am: 24. Mrz. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für diese einfach Frage: Ich möchte den Schnittpunkt zweier sich kreuzenden Mittellinien zu einem Körperpunkt vermassen. Ich bitte um eine kleine Hilfestellung. Danke ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
Im Intellisketch die Schnittpunktbeziehung einschalten und die Beziehung erhalten ausschalten und dann klappts auch mit der Bemassung von kreuzenden Mittellinien. Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Mrz. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Mrz. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
Beziehungen erhalten sollte eingeschaltet bleiben. Es ist dafür zuständig, daß das Maß auch bei Änderungen an den Punkten hängen bleibt, und das soll es ja. Es genügt die "Variabel"-Option (Schloß) zu deaktivieren, wie in dem erwähnten Artikel von Markus Gras beschrieben. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wir hatten gestern unseren Reseller da und haben ihm sofort das Problem gezeigt.... Das Ergebnis war eine Fehlermitteilung nach Huntsville. Ich weis auch nicht was bei uns anderst ist ;-) Antwort aus Huntsville: Beschreibung: dimesion of intersecting point of center lines Your recent call to the Technical Access Center, Incident Report (IR) Number 1248491 opened on 25-MAR-2003, has been researched by our TAC software engineers who have determined that this problem requires resolution by our SOLID_EDGE development team. This IR was converted into a problem report (PR) on 25-MAR-2003 and is now referenced as PR Number 873178, with a priority code of 3 General. We will advise an updated status by e-mail when the issue is resolved. Gruss
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HvB
Hmm. Ich muss sagen das ich auch nicht die Mittellinien genommen habe, die unter dem Menüpunkt Mittellinie im Bemassungsmenue stehen, sondern ich habe ganz automatisch ohne Nachzudenken Linien gezeichnet, mit der Linienart Mittellinie, mit der es dann auch keine Probleme gibt. Ich würde niemals unaufgefordert mit Bemassungen konstruktionsrelevante Hilfsgeometrien aufbauen, weil es halt nicht geht. Eine Bemassugsmittellinie setz ich bestenfalls in gezeichnete Ansicht dort ab, wo Rotationsteile beim Ableiten keine eigene Symmetrieachse abbekommen. Ist schon gut, das es dazu einen call nach eds gibt, denn merkwürdig verhält sich das schon. Derweil nimm doch alternativ normale Linien, mach sie strichpunktiert und dann klappts auch mit der Bemassung, so, wie oben vorgeschlagen, auch die Farben und Strichstärken kann man ja beliebig anpassen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
