  Solid Edge
  Beziehungen werden willkürlich abgehängt?
Autor Thema:  Beziehungen werden willkürlich abgehängt? (1102 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier ne Baugruppe mit Unterbaugruppen, so ca. 150 Teile insgesamt. Wenn ich nun eine bestimmte Unterbaugruppe lösche aus dem Assembly, dann werden einige Beziehungen rot, die mit der gelöschten Baugruppe rein nix am Hut haben, keine Beziehung, nix.
==>Was ist denn das nun???
Generell finde ich, ist SE eh recht heikel bei Teileänderungen in Bezug auf die Beziehungen. Mache ich eine Fase zusätzlich an ein Teil, dann sind Beziehungen auf die betroffene Stirn- oder Mantelfläche meist futsch. Ist ein Teil dann 100x eingebaut, gute Nacht...
==>Gibt es da Tipps? Wundere mich immer wieder, wie ihr hier mit tausenden von Teilen in den Baugruppen zurechtkommt.
Eru...
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal wenn du vorher alles aktivierst.
Funktionen wie "verschieben" oder "verteilen" im assembly laufen nur
richtig wenn vorher alles aktiviert ist.
Bei Rotationsformelementen hängt SE meist alle Masse ab wen der Linienzug
geändert wird. Bessr ist es die Fase mit "Fase" zu erzeugen, dann passiert nix.
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 05. Sep. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
Bei mir klappt für dein Problem folgender Trick:
eine Beziehung nur Unterdrücken und wieder freigeben.
Danach ist alles wieder im grünen Bereich.
Warum? Das weiß ich nicht.
Evetuell, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, mal mit einer anderen Verknüpfung ausprobieren, oder mit mehreren.
oki doki
und tschüss
