  3DConnexion
  3DCONNEXION - CadMouse Pro Wireless
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  3DCONNEXION - CadMouse Pro Wireless (2579 / mal gelesen)
Harry_und_Jan
Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Harry_und_Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_und_Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_und_Jan
erstellt am: 18. Mrz. 2021 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir eine CadMouse Pro Wireless zulegen und habe zwei Fragen.
Ich konnte bisher nirgends herausfinden, ob das Scrollrad selbst noch eine Schaltfunktion hat, wenn man es nach links oder rechts bewegt.
Kann da jemand Auskunft zu geben?
Ich habe bis jetzt von Logitech die MX Laser und da hat das Mausrad so eine Funktion, an die ich mich sehr gewöhnt habe.
Zweite Frage wäre, ob diese Maus auch für große Hände geeignet ist, sprich, dass sie nicht zu winzig ist.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße aus dem Hamburger Umland ... Jan!
ThomasZwatz
cadadmin
(03-2026)
[stable]
NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
[unstable]
NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 18. Mrz. 2021 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry_und_Jan:
H.... ob das Scrollrad selbst noch eine Schaltfunktion hat, wenn man es nach links oder rechts bewegt.
Das Scrollrad hat keine li/re Schaltfunktion.
Zur Größe: weiss nicht wie gross "gross" ist, aber es ist eine passabel grosse Maus würd ich sagen.
( die Pro, nicht die Compact - die ist auch für mich recht klein ... )
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 20. Mrz. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maus ist "normal" groß, aber im Gegensatz zu meiner Microsoft Wheel Mouse ist mir das Mausrad zu mittig platziert.
https://3dconnexion.com/de/product/cadmouse-pro-wireless/
Bei mir seit ca. 6 Monaten im Dauereinsatz am Laptop.
Ich muss mit meinen großen Händen die Finger zur Bedingung des Rades und der noch oberhalb liegenden Taste unangenehm stark krümmen, oder die Hand nicht vollständig auf die Maus auflegen. Beim Auflegen stehen die ersten Fingerlieder sonst über, anders als auf der obigen Abbildung.
Ich hab das schon bei 3D Connexion als Konstruktionsverbesserung (Verlagerung des Rads nach vorne) vorgeschlagen.
Ansonsten prima Maus, lange Akkulaufzeit, gute Software, sicherer und präziser Lauf und Tastenbedienung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ThomasZwatz
cadadmin
(03-2026)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
[unstable]
erstellt am: 22. Mrz. 2021 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe da Udo recht, auch für "normale" Hände/Finger könnte das Mausrad spürbar noch vorne gerückt werden ....
Harry_und_Jan
erstellt am: 22. Mrz. 2021 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hinweise...
Beste Grüße Jan!
Harry_und_Jan
Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro,
Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2
Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 04. Jun. 2021 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin jetzt auf die Logitech MX Master 3 gestoßen.
Aber leider hat Logitech das 4-Wege Scrollrad wohl beschnitten auf ein "normales" 2-Wege Scrollrad.
Meine 10 Jahre alte MX Master hatt das noch...
Gibt es denn überhaupt eine vergleichbar gute CAD-fähige Maus, die solch ein 4-Wege Scrollrad hat?
Hat jemand Erfahrungen?
Nerdine
Konstruktionsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Nerdine an!   Senden Sie eine Private Message an Nerdine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nerdine
erstellt am: 12. Okt. 2023 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich muss mich da kurz einklinken das Mausrad hat bei 3DConnexion definitiv eine Zusatzfunktion. Die Maus lässt sich nach rechts schieben wodurch das scrollen mit der ganzen Maus ermöglicht wird. Dies betätige ich mit dem vorderen Gelenk des Zeigefingers somit muss ich den Finger nicht krümmen.
Liebe Grüße
