  3DConnexion
  Solidworks2020, Homeoffice und RDP. Null Bewegung.
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solidworks2020, Homeoffice und RDP. Null Bewegung. (1421 / mal gelesen)
hamati
Sehen Sie sich das Profil von hamati an!   Senden Sie eine Private Message an hamati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamati
erstellt am: 27. Dez. 2020 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alllesamt,
mein Problem ist etwas korios...für mich.
Ich benutze den alten Spaceexplorer. Vor Ort funktioniert alles ohne Probleme. Nun ist Homeoffice angesagt.
Verbindung zum Büro steht über den Remotedesktop. USB wird durchgeschleift. Haben zwei Methoden probiert. Beide klappen.
1. USB Redirect
2. https://forum.3dconnexion.com/viewtopic.php?f=25&t=2661&sid=cddfeabe651d4066b5c797176b66bcef&start=15#p75728
Spaceexplorer wird auf dem Remoterechner ohne weiteres erkannt. Auch der 3dConn. Treiber und Trainer klappt. Nur in Solidworks2020 werden außer die Seitenansichten keine Befehle angenommen. 3dConn. Software/Treiber erkennt auch das Solidworks aktiv ist. Nimmt aber keine Befehle an. Kann nichts drehen usw.
Liegt es evtl. an der Config Datei?? Habe keine Ahnung, aber dafür schon sehr viel Zeit verschwendet. Bitte, bitte helft mir, mein Spaceexplorer in SW20 wieder zu bewegen.
Nachtrag: Benutze Win10 und z.B. in SW Visualize funktioniert der Explorer. ???
[Diese Nachricht wurde von hamati am 27. Dez. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 28. Dez. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamati 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, also dazu gibt es hier schon einige Beiträge und soweit ich das in Erinnerung habe, ging das via USB und Remote noch nicht. Nur so sondern Sache mittels HP oder anderen.
ich würde darin keine Zeit mehr investieren und gerade bei SWX braucht man auch keine Spacemaus. herzlich Sascha
hamati
erstellt am: 31. Dez. 2020 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht auf jeden Fall über Remote. Habe mit einen anderen Treiber wenigstens etwas Bewegung. Nur ESC; Shift usw. geht noch nicht.
