  3DConnexion
  SpacePilot defekt?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  SpacePilot defekt? (1314 / mal gelesen)
mofapoter
Sehen Sie sich das Profil von mofapoter an!   Senden Sie eine Private Message an mofapoter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mofapoter
Catia V5R21
erstellt am: 09. Aug. 2018 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe mir zum Einstieg einen gebrauchen SpacePilot gekauft, leider komme ich wohl mit der Bedienung nicht zurecht.
Ich kann mich überhaupt nicht koordiniert im Raum bewegen.
Wenn alle Achsen freigegeben sind und ich Zoomen will, Zoome ich aus dem Bild raus und das Bauteil dreht sich dabei um die eigene Achse.
Wenn ich im Trainingsmodus mit den einzelnen Achsen übe reagiert das Verschieben, auf der Link/Rechts Achse, nach Links nicht bis gar nicht. Nach rechts jedoch ohne Probleme.
Kann es also auch sein dass eine einzelne Achse defekt ist?
Oder liegt es an mir oder am falschen Treiber?
Vielen Dank im Voraus
HB
mofapoter
Catia V5R21
erstellt am: 10. Aug. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
desweiteren fällt mir auf, dass es unter der Kappe nicht blau leuchtet.
Gibt es Spacepilot ohne diesen Leuchtring, oder ist etwas kaputt?
HB
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mofapoter 10 Unities + Antwort hilfreich
das lässt sich alles im 3DxWare Treiber / Manager einstellen. Du kannst Achsen invertieren, das Licht aus und einschalten, Geschwindigkeiten bzw. Empfindlichkeit einstellen usw..
Hier würde ich dir empfehlen mal reinzuschauen. Vor allem das Kalibrieren, wenn es mal weiterdreht im CAD, ist hin und wieder mal notwendig.
MFG
Rick Schulz
