  3DConnexion
  3dxware auf Windows 10 installieren
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  3dxware auf Windows 10 installieren (4096 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 16. Mai. 2018 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit heute eine Windows 10 Kiste und kann den aktuellen 3dx-Treiber (v 10.5.6) nicht installieren. Es erscheint immer die Meldung "Setup.exe funktioniert nicht mehr" (bzw. bei mir - weil ich auf Englisch unterwegs bin "Setup.exe has stopped working"). Auch ältere 3dx Treiber brechen bei der Installation mit der gleichen Fehlermeldung weg.
Wie bekomme ich jetzt raus, wo das Problem liegt? Ich habe absolut keinen Ansatzpunkt.
Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung?
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Mai. 2018 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Du installierst als Admin ?
Ist das schon ein Windows 10 Version 1803 ?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von ThomasZwatz:
Ja.
Habe Version 1607.
Was ich auch schon probiert habe: Die .exe-Datei zu entpacken, danach die 3dxware.exe entpacken und danach die setup.exe als Admin auszuführen. Leider gleiches Problem.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab's hinbekommen. Ein Kollege gab mir den Tipp, da er vor einiger Zeit das gleiche Problem hatte.
Der Weg mit dem Entpacken der .exe war schon richtig: Nach dem Entpacken habe ich nun in ...\3DxWare64\components64\3DxWinCore\ Verzeichnis die darin enthaltene .msi Datei ausgeführt. Lief durch und ich kann nun meine 3D-Maus verwenden. Dem Kollegen sei Dank
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 17. Mai. 2018 editiert.]
