  3DConnexion
  Tasten für Inventor 2012 belegen
Autor Thema:  Tasten für Inventor 2012 belegen (1337 mal gelesen)
Kühlfisch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kühlfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Kühlfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kühlfisch
ACAD 2017
Athena
erstellt am: 14. Okt. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
wie bekomme ich denn bitte die zwei Tasten für Inventor 2012 belegt (mußte letztens den Treiber neu installieren)? Danke.
Das Problemchen ist leider noch immer nicht gelöst. Ich möchte "Platzieren" und "Abhängig machen" auf die beiden Tasten legen. Bislang gab es in der direkt im Inventor einen Knopf zum Belegen - der ist verschwunden. Und im Treibermenü finde ich diese Befehle nicht aufgelistet.
Edit: Problemchen näher beschrieben
Grüße vom
Kühlfisch
[Diese Nachricht wurde von Kühlfisch am 20. Nov. 2014 editiert.]
Andreas Gawin
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Tastaturshortcuts dafür verwenden. Das klappt garantiert. Im Inventor Extras\anpassen\Tastatur die beiden Befehle "Platzieren" und "Abhängig machen" heraussuchen und die vorhandenen Shortcuts verwenden, bzw. dort eigene erzeugen.
LG Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 04. Dez. 2014 editiert.]
Kühlfisch
ACAD 2017
Athena
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Gawin:
Du kannst Tastaturshortcuts dafür verwenden...
Die Tastaturshortcuts sind mit bekannt. Ich möchte die Hand aber gerne an der 3D-Maus lassen und nicht ständig wechseln. Trotzdem Danke Andreas.
Grüße vom
Kühlfisch
Andreas Gawin
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für meine mißverständliche Umschreibung. Du kannst Deine SpaceMaustasten mit besagten Shortcuts belegen. Anbei ein Bild (Tasten L/B/BK/ROL-).
Gruss ANdreas
>>>Autodesk Recap<<<
Kühlfisch
ACAD 2017
Athena
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas - es hat geklappt.
Grüße vom
Kühlfisch
