  3DConnexion
  Space Pilot Pro - Creo 1.0
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Space Pilot Pro - Creo 1.0 (1371 mal gelesen)
mscharff
Sehen Sie sich das Profil von mscharff an!   Senden Sie eine Private Message an mscharff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mscharff
i9-9900K
Quadro P4000
32GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Space Pilot Pro und möchte diesen gerne mit Creo 1.0 verwenden.
Die normalen Funktionen funktionieren wunderbar nur bei der Tastenbelegung habe ich einige Probleme.
Ich würde die Tasten gerne wie auf der Homepage beworben belegen
=> http://www.3dconnexion.de/products/spacepilot-pro.html
Standardansichten
Drei Tasten erlauben die unmittelbare Ansicht jeder Modellseite. Das bedeutet, Sie haben auf Tastendruck schnellen Zugriff auf die sechs Standardansichten eines Modells.
Zwei isometrische Ansichten
Mit ISO1 lässt sich die obere, vordere und rechte Seite eines Modells betrachten, mit ISO2 seine obere, hintere und linke Seite.
Die 90-Grad-Rotationstaste
Bei kurzem Tastendruck dreht sich die Ansicht im Uhrzeigersinn um 90 Grad, bei längerem Drücken 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
Leider kann ich die Befehle nicht finden. Kann mir jemand sagen wo ich diese Befehle finden kann bzw. wie ich diese selbst erzeugen kann.
Gibt es Möglichkeiten die Tastenkombinationen vom aktuelle Fenster abhängig zu machen z.B. brauche ich im Skizziermodus andere Befehle.
vielen Dank
mscharff
mscharff
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das meiste habe ich mittlerweile herausgefunden.
Geht ganz einfach mit mapkeys.
Was ich noch nicht herausgefunden habe ist wie man eine 90° drehung hinbekommt im Creo allgemein
Und die Tastefunktionen in abhängigkeit vom Fenster
