 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Modell bewegt sich weiter (7197 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SpaceNavi + CoCreate Modeling + SolidWorks
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Space-Pilot kommt wohl langsam in die Jahre... Schon seit etwas längerer Zeit ist die Dreherei nicht mehr so flüssig. Fühlt sich so ähnlich an als ob dominante Achse eingeschaltet wäre, aber nur ein ganz bißchen. Was allerdings viel schlimmer ist, daß sich neuerdings das Modell immer noch etwas weiter dreht. Es dreht nicht unendlich, sondern nach jeder Bewegung läuft es noch ein Stückchen weiter. Natürlich habe ich schon mehrmals Kalibrierung gedrückt und ich meine, daß es sich daduch etwas verbessert, aber nur kurzzeitig. Kann man vielleicht noch etwas tun ? [Diese Nachricht wurde von highway45 am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Jul. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Mathias, ich denke, dass der Ball mit seinen Sensoren langsam den Geist aufgibt. Es hört sich nämlich nicht so an, als könne man mit Kalibrieren oder reinigen etc. etwas erreichen. Bevor du es allerdings in die Tonne drückst, würde ich es in der Spülmaschine auf Sparprogramm vll. bei 50°C mal waschen. Mach ich mit Tastaturen etc. auch. Danach einfach 2-3 Tage trocknen lassen und gut ists. Kaputt gehen dürfte dabei nichts, allerdings kann es dir passieren, dass das Gummi verblasst. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor hp-ZBook-Fury-16-G10 64GB 16"3840x2400 hp Thunderbolt Dockingstation 280W G4 hp U28 4k Monitor 28" Windows 11 pro 64 High End Razer Viper 8K SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, wie lang hast Du den denn schon in Betrieb? Ich kenne das nicht, dann sind meine wohl noch nicht so alt. Allzu schonend behandeln wir die hier auch nicht. Ich habe mir den Sensor schon mal offen angesehen (ein Exponat auf einer Messe), da sind Stahlfedern mit Begrenzern drin, dass die sich mit der Zeit so wie von Dir geschildert von elastisch zu viskos ändern, glaube ich eigentlich nicht. Mir kommt das eher wie eine zähe Verschmutzung vor, die die feine letzte Rückstellbewegung verzögert. Oder aber es haben sich in den optischen Sensoren Staubflusen eingenistet, die irgendwie zäh, auf jeden Fall störend reagieren, was eventuell auch den Dominante-Achse-Effekt ein bisschen erklären könnte. Ich würde versuchen das Ding zu zerlegen und zu reinigen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, ich dachte du hast was verwechselt. Aber den Spacepilot in die Spülmaschine zu legen traue ich mich nicht. Hallo Roland ! Dürfte ca drei Jahre alt sein, ist aber ein Messegerät. Ich versuche, den mal vorsichtig mit Druckluft auszupusten. Viel zerlegen kann man das Gerät oder die Kappe wohl nicht, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, kann das Verhalten bestätigen. Hatte ich bislang bei zwei Piloten. Manchmal half ein Fingerschnippen am "Gnubbel", um kurzzeitig wieder "normal" arbeiten zu können, letztlich sind aber beide Geräte an den Hersteller zurückgegangen. Da 3DConnexion auch schon mehrfach "aufgearbeitete" Geräte im Angebot hatte, deutet vieles darauf hin, daß sowas wohl öfter mal vorkommt. Soll jetzt keine Kritik sein. Letztendlich handelt es sich bei den Teilen ja um tagtäglich benutztes "Werkzeug", da liegt eine Reperatur/ ein Austausch beizeiten IMHO im Bereich des Hinnehmbaren. Gruß, Torsten Edit: Rechtschreibung [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, du machst einem ja Hoffnung... Wie soll ich nur einen Tag ohne auskommen Ich nehme morgen mal den SpaceNavi von zuhause mit und vergleiche das Verhalten, und dann wird der SpacePilot ganz in Ruhe unter die Lupe genommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Viel zerlegen kann man das Gerät oder die Kappe wohl nicht, oder?
Nu ja, bis zur Unterseite der Sensor- [oder doch eher LED-?] Platine war ich schon mal (um zwecks Reiseerleichterung das im Boden befestigte Gewicht auszubauen), s. jpg; das war kein Problem, und da scheint man auch noch weiter zu kommen. Das Gerät ist noch einigermaßen klassisch verschraubt. Da der eigentliche Sensor sich komplett innerhalb der Kappe befindet, kann es gut sein, dass Sensor und Kappe als Einheit mit (einer) Schraube(n) von unten befestigt sind. Vielleicht verbinden sogar nach dem Ausbauen von unten zugängliche Schrauben Kappe und Sensor. Irgendwie passt das zu meiner Erinnerung an dessen Bauform, und wenn die Geräte überarbeitet werden, muss man sie ja auch mit nur wenig Zerstörung zerlegen und wieder montieren können. Ausreichend neugierig um es herauszufinden wäre ich ja, aber solange bei mir kein dringender Anlass besteht, lasse ich das lieber, denn so ganz ohne Risiko ist ja nichts im Leben - jedenfalls nichts Interessantes  ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 12. Jul. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zerlege und du baust wieder zusammen, ok ? Jetzt wieder ernst: ich tüftel morgen mal los und mach auch ein paar Bilder für euch. ------------------ [edit]Fehler im System [Diese Nachricht wurde von highway45 am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wirds wieder lustig. Ich habe mal getauscht und das Verhalten vom SpaceNavi ist jetzt auf der Arbeit genauso und der SpacePilot funktioniert zuhause einwandfrei Beim Kollege ist das nicht. Der Arbeitsplatz ist identisch. Ich habe mal den Treiber aktualisiert, hilft aber auch nicht. Dann hab ich jetzt mal die ganzen user.scg gelöscht, das scheint etwas gebracht zu haben. Muß ich mal beobachten... [Diese Nachricht wurde von highway45 am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
