 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Dokument (1290 mal gelesen)
me23 Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Folgendes Problem, wenn ich Catia geöffnet habe und dann ein *.pdf öffne kommt bei mir immer wieder mal eine Meldung das die derzeitige Konfiguration meiner 3DxWare geändert wurde. Woran könnte das liegen, bzw. wie stelle ich das ab. Gut, man könnte keine PDF mehr zu öffnen. Könnte mir da jemand noch anderweitig weiterhelfen? ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me23
Hallo, wirklich abstellen kannst du das nicht. Das Problem ist, dass CATIA genauso ein Profil in der 3DxWare hat, wie Adobe. Daher wechselt dieser Treiberseitig, sobald du das Programm wechselst. Du könntest allerding in der 3DxWare das automatische Speichern des Profils aktivieren. Ob dies zum Erfolg führt, weis ich allerdings nicht. Es ist aber definitv ein vom Treiber der 3D-Maus verursachtes "Problem".Daher ist das hier eigentlich das falsche Forum. ... Bei Bedarf werde ich es verschieben
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick danke für die Antwort. Es ist halt etwas nervig, da bei mir immer der Drehmodus ausgeschaltet wird. Verschieb mal, vielleicht kommt ja noch was dabei raus. Besten Dank auf jeden fall mal. ------------------ mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
