  3DConnexion
  Effektivste Einstellung der Spacemouse bei Catia
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Effektivste Einstellung der Spacemouse bei Catia (2946 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 13. Okt. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mal wissen wie ihr eure Spaßemouse bei Catia eingestellt habt bzw eure Tasten belegt habt.  Weil ich weiß noch nicht wie ich welche Tasten belegen soll um am effektivsten zu arbeiten.
Christian.O
erstellt am: 13. Okt. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
CatiaV5Shortcuts.pdf
Tastenkonfiguration-SpacePilotPro.pdf
Servus,
anbei meine Einstellungen vom SpacePilot Pro (siehe Bild) und die restlichen Tastenbelegungen (siehe PDF)
Wie du am effektivsten arbeiten kannst, findest du aber nur durch probieren heraus.
Ein paar Gedankenanstöße für die Konfiguration kann ich dir dazu geben.
1. die Befehle die du am meisten verwendest legst du auf die Tasten wo du deine Finger schon drauf hast (ist natürlich Modelabhängig)
2. Beleg die Tasten nur mit jene Befehle die du auch wirklich bzw. sehr oft verwendest. Die restlichen Befehle würde bzw. habe ich auf der
    Tastatur belegt.
3. da Catia die Einstellungen sehr oft verändert würde ich im Catia in der "Button Dialog Box" eine neue Konfiguration anlegen
4. zuerste die Taste im Catia belegen und dann falls noch Tasten und Befehle übrig sind, erst im 3Dconnexion Control Panel konfigurieren,
    weil Catia von der Tastenbelegung immer vorrang hat und die Taste vom Control Panel einfach ohne zu Fragen überschreibt.
5. Erstell dir ein Excelfile indem alle Befehle nochmals aufgelistet sind damit du z.B.: bei einem Releasewechsel keine Tastenbelegung
    vergisst.
EDIT: Bild hinzugefügt
EDIT: Bild wurde durch PDF ersetz
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 13. Okt. 2009 editiert.]
