  3DConnexion
  Spacemouse seriell mit IV 2009 u. vista 64 bit
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Spacemouse seriell mit IV 2009 u. vista 64 bit (5184 mal gelesen)
Schamax
Sehen Sie sich das Profil von Schamax an!   Senden Sie eine Private Message an Schamax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schamax
erstellt am: 03. Nov. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat es geschafft eine serielle Spacemouse mit IV 2009 unter Vista 64 bit an den Start zu bekommen?
Wir haben hier 6 dieser Eingabegeräte und es wäre schade, diese zuverlässigen Teile zu entsorgen!
Was bisher funktioniert:
Mit dem Treiber 2.8.2 wird die Spacemouse erkannt und als einzige Anwendung kann ich den 3D-Würfel von 3Dconnexion ohne Fehler laden und den Würfel auch drehen.
Carsten
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schamax 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Bei SWXSolidWorks klappt es meist wie folgt. Versuch mal zusatzlich das Plug-In der USB-Treiber (ich glaube Version 3.6.8) zu installieren. Wie gesagt nur das Plug-In, nicht den Treiber selbst. Falls das noch nicht hilft, danach ggf. nochmal nur die Treiberkomponente von 2.8.2 installieren.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
Schamax
erstellt am: 05. Nov. 2008 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und es dreht sich doch...
Hier eine Anleitung wie man eine serielle Space Mouse unter Vista 64 bit mit Inventor 2008 installiert. Diese Anleitung ist nicht offiziell!
1. 64 bit Treiber wie folgt beschrieben hier \\www.3dconnexion.com/support/downloads.php\\ herunterladen.
STEP 1 (Produkt): Cadman
STEP 2 (Betriebssystem): Windows 2000/XP/Vista
STEP 3 (Datei): 3DxSoftware64 v 2.8.2
Als letzten Schritt auf "Download Driver" klicken und den Treiber herunterladen.
2. Als nächstes die heruntergeladene Datei "3DxSoftware64_v2-8-2.exe" mit einem geeigneten Programm, wie zum Beispiel WINRAR, entpacken.
3. Dann in das entpackte Verzeichnis "\components64\3DxWare" wechseln und die Installationsdatei "3Dconnexion 3DxWare (x64).msi" ausführen und eine vollständige Installation durchführen.
4. Testen der Space Mouse: In dem Programmordner "\Programme\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\" wechseln und die Datei "Cube3D.exe" ausführen. Wenn die Space Mouse jetzt an einer seriellen Schnittstelle oder aber auch an einem USB zu Seriell Adapter (z.B. D E L O C K 61460, funktioniert entgegen vieler anderer Meinung bei uns perfekt an den Rechnern inklusive der Tastenbelegung! Wichtig: Immer die aktuelle Treiberversion von den Webservern der Hersteller oder der Chip-Hersteller laden.) beim Starten des Rechners angeschlossen war, dann sollte sich der Würfel jetzt drehen lassen und weiter geht es mit der Installation. (Nicht gleich durchdrehen wenn sich nichts dreht, sondern erstmal die Steckerverbindungen prüfen und hören ob die Space Mouse beim Hochfahren Lebenszeichen, sprich Töne, von sich gibt.
5. Wenn der Test in 4. geklappt hat, dann fehlt jetzt nur noch die Installtion vom Inventor 2008 Plug-In. Den Treiber wie folgt beschrieben wieder hier \\www.http://www.3dconnexion.com/support/downloads.php\\ herunterladen.
STEP 1 (Produkt): Z.B. Space Explorer
STEP 3 (Datei): 3DxSoftware v 3.6.10
6. Den Treiber wie in 2. beschrieben entpacken und in dem Verzeichnis "\3DxSoftware\components\3DxInventor" die Installationsdatei "3DxInventor.msi" ausführen.
(Wahrscheinlich funktioniert auch Inventor 2009 64 bit mit dem Plug-In "3DxInventor64.msi" im Ordner "\3DxSoftware\components64\3DxInventor". Das muss ich noch testen und werde darüber berichten.)
7. Wenn alles geklappt hat sollte jetzt die Space Mouse einwandfrei mit Inventor funktionieren.
Holt die alten Mäuse wieder aus dem Schrank und viel Spaß beim Installieren!
Carsten
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schamax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich doch gesagt.
Fokko Erdmann
Schamax
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung zu meiner Installationsanleitung für Inventor 2009 64 bit Version:
Alles wie oben beschrieben bis zum Punkt 5. durchführen und dann wie unten beschrieben fortsetzen.
6. Den Treiber wie in 2. beschrieben entpacken und in dem Verzeichnis "\3DxSoftware\components64\3DxInventor" die Installationsdatei "3DxInventor64.msi" ausführen.
Die Space Mouse funktioniert einwandfrei und die Tasten können mit neuen Befehlen belegt werden!
Carsten
