Thema: SpaceMouse Plus (ser) (655 mal gelesen)
HardyP Mitglied Dipl.-Ing.(BA) Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein hallo an alle Spezialisten und potentiellen Helfer hier! Ich habe eine SpaceMouse bekommen, und versuche sie gerade zum Laufen zu bringen... und zwar piepst sie beim Booten und Starten des treibers einige Mal, jedoch meldet der Treiber, dass kein 3D-Eingabegerät vorhanden sei. Test erfolgte an zwei verschiedenen Rechnern.
Was kann das sein? Gibt es irgendwelche speziell notwendigen Einstellungen für die COM? Thanks in advance - Hardy
hans.proe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003 NX6 Windows 7 Ultimate 64 AMD Phenom II 1090 Quadro FX 3500 8 GB Ram
erstellt am: 22. Apr. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HardyP
hallöchen, habe selbige maus soeben gerade installt, alles ok. habe mir den neusten!!! treiber von 3dconnexion (33,7mb!) runtergeladen. nach! anstecken der maus (seriell) die exe installt. vorher unbedingt neustarten, sonst laufen die cad- progs nicht an (tcpi- fehlermeldung). keine einstellungen an der com nötig. Maus ok? kein wackler im stecker oder am socket am board? hope i could help you, hans.bln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HardyP
Hallo, meines Wissens muss man die seriellen Geräte vor der Installation der Software einstöpseln. Beim USB-Gerät ist es IMHO genau umgekehrt. Wenn man ein USB-Gerät einsteckt, bevor die Software installiert ist, dann wird zumindest bei mir immer "Beim installieren der Hardware ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise funktioniert die Hardware nicht richtig" angezeigt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 81 Registriert: 07.03.2003 MS Windows 2000 Prof - WorkSt: P4 @2GHz, 2GB RD-RAM, NV Quadro4 700XGL 64MB Laptop: PM @2GHz, 2GB DDR2, NV QuadroFX G01400 256MB ProE+ProM WF2 M220
erstellt am: 23. Apr. 2006 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hans.proe: habe mir den neusten!!! treiber von 3dconnexion (33,7mb!) runtergeladen. nach! anstecken der maus (seriell) die exe installt. vorher unbedingt neustarten, sonst laufen die cad- progs nicht an (tcpi- fehlermeldung). keine einstellungen an der com nötig. Maus ok? kein wackler im stecker oder am socket am board?
Hallo Hans, schon mal danke für die Antwort - jedoch habe ich das so gemacht: neueste Treiber, Gerät war vor Installation eingesteckt. Und das auf zwei Rechner, das eine Mal zwar kein Neustart, aber auch das Einstellungstool lässt sich nicht öffnene... Dann liegt wohl doch ein Hardware-Problem vor (ist keine Neuware). Gruß Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26071 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HardyP
Hallo Hardy, Die Spacemäuse sind allesamt sehr robust, das einzige was mit gewisser (geringer) Wahrscheinlichkeit defekt sein kann ist das Kabel selber, hier insbes. am Austritt des Kabels aus dem Gehäuse. Man kann die Spacemaus zerlegen (bitte entsprechenden Thread hier im Forum suchen) und das Kabel von einem geschickten Bastler reparieren lassen. Ich habe von Schwierigkeiten gehört, ein neues Original-Kabel zu bekommen. Nach vielen Jahren intensiver Spacemaus-Nutzung war 1 defektes Kabel (Gewaltbruch) das Einzige was mir je Negatives untergekommen ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
