Thema: USB oder seriell? (532 mal gelesen)
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 698 Registriert: 11.11.2002 P4 2,4 GHz, 400MHz FSB, 1GB RAMBUS, IBM HD SCSI-LVD2, PNY Quadro4 750 XGL, INV5.3 SP2, INV8 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe kurz davor, mir für meinen Homerechner eine Spacemouse zu kaufen. Welcher Anschluss ist eher zu empfehlen? Welche Erfahrungen habt Ihr bisher gemacht? In der Firma hab ich eine Maus mit USB-Anschluss, zuhause läuft sie aber oft nur eine halbe Stunde. Und durch diesesn dauernden Transport wird sie sicherlich auch nicht besser. Das Kabel sieht etwas anfällig aus. Die neueste Errungenschaft (Spacepilot) von 3d-connexion ist überhaupt nichts für mich, da es meines Wissens nur für Rechtshänder ist. Da lob ich mir doch die ältere Bauform. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo Stefan Ich benutze als Homeversion eine Spacemouse classic mit seriellem Anschluss. Sind als gebraucht günstiger zu haben als mit USB -Anschluss. Falls dein Laptop kein serial Anschluss hat, brauchst du auch noch einen Adapter USB-Serial und den Treiber. Das funzt auch gut und günstig. Gruss --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gle, ich habe einen normalen Rechner zur Verfügung und somit sowohl eine serielle Schnittstelle als auch USB. Preislich macht es lt. Anbieter auch nichts aus und die Maus ist neu. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo, hatte schon beide Anschlussvarianten im Einsatz und war mit beiden zufrieden. Betrieb funktionierte bis jetzt immer problemlos. Denke, für welche Anschlussvariante du dich entscheidest, hängt von deinem persönlichen Geschmack bzw. von den Anschlussmöglichkeiten deines PCs ab. Ich persönlich würde eine mit USB-Anschluss nehmen, da ich von diesen Anschlüssen mehr als genug habe. Zur Not könnte man hier aber mit einem Hub für 10 Euronen nachhelfen. Oder halt mit einer Einsteckkarte, wenn man im Tower noch Platz hat. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
