  Grafikkarten Allgemein
  Nvidia Quadro RTX
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Nvidia Quadro RTX (1459 mal gelesen)
Solider Worker
Sehen Sie sich das Profil von Solider Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solider Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solider Worker
Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4
HP Z4G4 Xeon 4 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 4000
Dell U 3219
Dell U 3419
erstellt am: 16. Jan. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
hat schon jemand eine der neuen und verfügbaren
Quadro RTX Karten (5000 oder 6000) im Einsatz ?
Ist der Geschwindigkeitsvorteil spürbar ?
Wie ist die Treiberstabilität.
Ich warte auf die neue HP Z 4 mit Quadro RTX.
Daher wäre ich über Erfahrungen sehr dankbar.
Solider Worker
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solider Worker:
Speed kannst du dir schonmal hier anschauen, ob die Quadros bei SWX wirklich stabiler/schneller sind als die GeForce...
www.posh.de
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich warte gerade auf einen Treiber fix der ein Loop Problem in Anwendungen beheben wird.
Ob die Geschwindigkeit zu merken ist hängt von der verwendeten Software ab.Manche rechnen auf CPU und da hängt es an der Taktrate des Rechners.
Habe auf HP Z8 am laufen - Benchmark gibt es im web
gruß Reitemeyer
an die Surf Nutzer
einen Gruß von mir ...
Reitemeyer
Norbert_Grund
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Reitemeyer:
Modellier-Operationen werden von allen CAD nur auf (1 Kernel) der CPU gerechnet. Die OpenGL/Direct3D Bildschirmausgabe auf der GPU, Rendering sowohl als auch (wenn GPU dann nVidia).
www.posh.de
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 14. Okt. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Solider Worker
Welche Karte hattest Du vorher drin?
