| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Neue Hardware für Student, Graka unbed. nötig? (1648 mal gelesen)
Rainer-D Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.10.2015 E5300 @2,8Ghz, 8GB DDR2, ASUS P5QSE2, GF 7600GT
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Für studentische Zwecke (Creo, NX, Catia, evtl. auch FEM) bin ich gerade dabei einen neuen PC zusammen zu stellen (weil alte CPU zu langsam und MB Probleme macht). Das Budget ist daher sehr begrenzt, 300€ (CPU, Board, RAM) + SSD + evtl. Graka. Ich schwanke aber noch zwischen dem Haswell i5 4460 und Skylake i5 6400. Arbeitsspeicher habe ich mal so 8GB eingerechnet, das geht in meinem jetzigen System noch ganz gut. Nun haben ja beide eine integrierte Grafik (Intel HD 4600 / HD 530) und je nach Test"bericht" sollen die auch noch für CAD geeignet sein. Kann man sich dadurch tatsächlich eine dedizierte Graka sparen? Die CAD Modelle sind nicht besonders aufwändig, was man halt im Studium so macht. Mein jetziger PC kommt damit jedenfalls ganz gut zurecht. Falls die interne Grafik des Skylake i5 immer noch zu grottig ist, so würde ich mir gerne den Aufpreis sparen und mir den älteren Haswell i5 kaufen, dazu allerdings evtl. eine kleine Quadro oder mittlere Consumer Graka. Nebenbei mache ich noch ein bisschen Videoschnitt und Bildbearbeitung, aber keine Spiele. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Okt. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 05. Okt. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
Wenn es ein Desktop-System wird, dann lass vorerst die Grafikkarte weg. Die im Intel-Prozessor integrierten Grafikeinheiten sind gar nicht mal so schlecht und wenn du dann doch mal Probleme bekommen solltest, kannst du immer noch nachrüsten. Da sind die jeweiligen 3D-Anwendungen unterschiedlich anspruchsvoll. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
die integrierten intel HD/Iris GPUs sind aufgrund des unvollständigen OpenGL-Supports deren Treiber für 3D-Modellierer mehr oder weniger untauglich und lahm dazu, insbesondere in Verbindung mit den o.g. 'Schlachtschiffen' wird da nicht viel Freude aufkommen. Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
Da die GPU (Intel HD) ja für lau mitgeliefert wird kann man es ja erstmal probieren. Ne Quaddro 2000 für 30€ gebraucht kann man bei Bedarf ja immer noch nachschieben. Alternativ ne gebrauchte Workstation vom Händler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
mawel Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
Ich meinte die Quadro 2000 ohne K, Habe die selbst gerade in einem Win 10 PC ausprobiert, inkl. neuesten Treibern von Nvidia. Bei ebay gingen die vor 2 Monaten für 30€ weg, ich selber habe eine für das gleiche Geld in nem Hardwareforum erworben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
SMStappe Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 08.10.2015 Hardware: I7 (2,2Ghz), 12MB Ram, GTX460m Software: Ansys Workbench 16 Solid Works 2014/15 Miktex 2.9 Texstudio 2.9.4
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer-D
Hallo Rainer, ich bin selbst Student und nutze einige der besagten Programme (SW, NX, Ansys). Dabei laufen die 3D-Modellierer sehr gut auf meinem Laptop mit einem älteren I7 2.Gen Chip, 8Gb Ram und einer GTX460m Grafik, 17" Display. Aufgrund von Akademiklizenzen wirst du viele Leistungsfressende Add-ons in den Softwarepaketen nicht nutzen können. Bei deinen Ausgesuchten CPU´s macht es Leistungstechnisch nur einen geringen Unterschied welche du nimmst. Da du, als Student nicht tausende von Teilen verwalten und darstellen musst, spielt auch die Grafikkarte eine untergeordente Rolle. Hier rate ich aber nicht zur integrierten Grafik, sondern zur dedizierten. Aufgrund von Lags, selbst bei einfacher Bauteildrehung (Wobei ich die HD4600/HD530 noch nicht getestetet habe und diese weitaus besser als deine GF 7600GT sein sollten, veilleicht einfach testen! ). Wie gesagt reicht hier eine Mittelklasse Consumerkarte völlig aus(Mit besserer Grafik investierst du in mehr Zukunftsicherheit, da die Programme sich auch weiterentwickeln und anspruchsvoller werden). Aufgrund weiterer Nutzungsmöglichkeiten (Multimedianwendung) und mögliche Treiberkonflikte rate ich nicht zu einer alten Quadrokarte. Die FEM-Analysen hingegen schlucken normalerweise sehr viel Leistung (wie z.B. Workstation: 16 Kernen, 64GB RAm und neuwertige Quadrokarte). Hier sind die Studentenlizenzen aber auf bestimmte Knotenzahlen begrenzt und deshalb entschärft. Bei Ansys wird in der Studentlizenz maximal mit einem Kern und in der Akademicversion mit zwei Kernen gerechnet. Hier wirst du nie den vollen Umfang einer vollwertigen FEM nutzen können. Auch die Grafik ist weniger anspruchsvoll als bei 3D-Modellierern. Solange die Bauteile nicht zu groß und komplex werden und zusätzlich Submodelltechnik zur Anwendung der genauen Darstellung kommt, habe ich selbst bei 1x10^6 Konten selten mehr als 8GB Ram benötigt. Von Vorteil wäre aber ein oder mehrere nicht zu kleine Bildschirme. Hier investierst du in Benutzerfreundlichkeit, die du nicht mehr missen möchtest. Mein 17" Display ist hier hart an der Grenze. Mit freundlichen Grüßen
