  Grafikkarten Allgemein
  ist das korrekt?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  ist das korrekt? (775 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im PC sitzt eine Graka Quadro 4000 mit 2GB RAM von Dell BauJahr 2012 und die Treiber NVIDIA(R) Performance Driver Installer(TM) (Version 2.2.5.0)
passt das zusammen?
Wenn nicht welche Treiber sind optimal für die Graka..
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes möchte ich erwähnen, dass die Überschrift sehr unglücklich ist und darauf hinweisen, dass eine sprechende Überschrift vll. etwas besser wäre.
Zu deinem Problem möchte ich sagen, dass es entscheidend für die Treiberversion ist, welches Programm du hauptsächlich einsetzt. Die Performancetreiber Version ist IMHO nicht aussagekräftig genug, da diese mit der eigentlichen Treiberversion nicht viel zu tun hat. Die aktuelle Treiberversion inkl. Performancetreiber dürfte die hier sein. Für SolidEdge zum Beispiel gibt es keine aktuellere geschweige denn eine aktuelle zertifizierte Version. Allerdings gibt es diese für viele andere Programme, die man dann auf der nVidia-Seite auswählen muss.
MFG
Rick Schulz
