  Grafikkarten Allgemein
  Kurzzeitiger Monitor-Blackout
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Kurzzeitiger Monitor-Blackout (1488 mal gelesen)
dag
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von dag an!   Senden Sie eine Private Message an dag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dag
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe seit einigen Tagen ein (hoffetnlich nur kleines) Problem mit meinem Rechner bzw. Monitor.
Mitten im Betrieb wird der Monitor kurzzeitig (ca. 1 Sek.) schwarz, dann kommt das Bild zurück. Gestern hat diese Erscheinung allerdings auch zweimal zum Systemabsturz geführt
Woran mag das wohl liegen?
o AMD Athlon XP 2800+ mit Motherboard ASRock K7S8X
mit einer Graphikkarte
o Aopen nVidia Geforce FX5200 DV128
Angeschlossen sind ein 19" CRT-Monitor und zusätzlich (aber eher selten) ein 17" CRT-Monitor. In dieser Konstellation lief das System seit Ende 2005 bis jetzt eigentlich problemlos.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank vorab + LG
dag
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem auch mit einem anderen Monitor auf ?
wenn ja, gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) zwei Ansätze: Graphikkarte oder Powersupply
Axel
dag
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider nur die 2 Monitore, kann daher nicht weiter testen.
Ich habe den Verdacht, es hat etwas mit WMV- und AVI-Dateien zu tun.
Eben ist mir der Rechner nach mehreren Blackouts abgeschmiert, als ich im Explorer über JPG- und AVI-Dateien gescrollt habe. Es hat so den Anschein, als ob es einen Speicherüberlauf gibt.
dag
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
und der Effekt tritt immer auf beiden Monitoren auf ?
Ansonsten schau mal im Eventlog ob da noch mehr drin steht (warum die Kiste abschmiert).
Axel
dag
erstellt am: 21. Okt. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beide Monitore schalten sich ab.
Der Verdacht bzgl. Windows Media Player erhärtet sich, aber leider kann ich das Programm nicht deinstallieren (Fehlermeldung: Wird von anderen genutzt!)
Wo finde ich das Eventlog?
Vielen Dank & Sonniges WE4U
dag
dag
ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42)
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
Intel HD Graphics 4600
2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode)
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Problem lebt immer noch.
Beim Öffnen von Fenster müssen entweder iexplore.exe oder explorer.exe wegen Problemen geschlossen werden.
Problemquelle ist dann meist die Datei ntdll.dll
Sämtliche AddOns sind im IE schon deaktiviert (dadurch hat sich zumindest die Absturz- /Blockaderate verringert).
Eine Reparaturinstallation von WinXP HE hat leider auch nichts gebracht:-(
Gibt es vielleicht irgendein Reparaturprogramm??
KarajanWK
Sehen Sie sich das Profil von KarajanWK an!   Senden Sie eine Private Message an KarajanWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarajanWK
Win XPSP2, 2,6GHz P4, XFX GF6200 512 MB,
IV10 SP3a,3DS max8
erstellt am: 09. Nov. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hast Du vielleicht ne neue GraKa eingebaut, oder die vorhandene durch neue Einstellungen überfordert? Ich hatte den vermutlich gleichen Effekt nach dem Einbau einer GF6200 512MB. Nach deM Anwerfen einer Avi-Datei ging nix mehr.
Gruß Ralf
dag
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
schae dass es kein Protokoll darüber gibt, was man wann und wo an den Einstellungen geändert hat, gell..
Angefangen hat es glaube ich damit, daß beim durchscrollen von Fotos und AVIs im Explorer Probleme mit der Voransicht waren. Die AVIs waren mit dem WinMediaPlayer verbunden. Und der hat dann immer blockiert -
Normalerweise reicht für meine Fotoansicht und Bearbeitung iview aus, allerdings mußte ich dort einen AVI-Codec installieren (von Pegasus). Das läuft jetzt eigentlich ohne Probleme.
Heute hat sich plötzlich gezeigt, daß immer beim Wechsel von und zu Excel97 der Monitor schwarz wird (nur der DVI-TFT, der VGA-CRT war ok). Aber es gab keine Blockade/Absturz. Werde wohl mal versuchen, Excel neu zu installieren, vielleicht ist da irgendeine Einstellung oder Programmdatei nicht ganz ok.
Was hat denn bei Dir geholfen?
dag
KarajanWK
IV10 SP3a,3DS max8
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dag,
Hardware_reset.GraKa wieder zurückbauen.Kannst sie preiswert erwerben
Hast Du evtl. den MS-Player 11 (beta) drauf ? Ist mit Vorsicht zu geniessen.
Gruß Ralf
dag
erstellt am: 10. Nov. 2006 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe mal, daß meine GraKa i.O. ist. Seit nem guten Jahr mit 2 CRTs in Betrieb, jetzt mit TFT + CRT.
WMP Version 10
Gruß dag
