  Grafikkarten Allgemein
  Duo Core Notebook mit GeForce Spielerkarte
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Duo Core Notebook mit GeForce Spielerkarte (1446 mal gelesen)
MaG580
Sehen Sie sich das Profil von MaG580 an!   Senden Sie eine Private Message an MaG580  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaG580
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich studiere Industriedesign und werde in den nächsten semestern wohl mit verschiedener CAD software zu tun haben, etwa solid works, inventor und autocad.
Nun wollte ich mir ein notebook zulegen, welches diese programme bewältigen kann. Gefunden habe ich den TOSHIBA SATELLITE p100-119 bei mediamarkt. Features:
- Intel® Centrino® Duo Mobiltechnologie mit Intel® Core™ Duo Prozessor  T2300 (1,66 GHz, 2 MB L2 Cache, 667 MHz FSB)
- 1024 MB DDR2 Arbeitsspeicher
- 100 GB S-ATA-Festplatte
- Nvidia GeForce Go 7600 PCI-Express-Grafik mit 256 MB Video-RAM
- 17” Widescreen-Bildschirm 1.440 x 900 Bildpunkten,
Preis: 1599,- EUR
Das wäre dann auch so ziemlich meine preisobergrenze. Auch auf den 17" schirm würde ich ungern verzichten.
FRAGE: Ist das was? Kann ich auch mit der mainstreamkarte vernünfig konstruieren und vielleicht auch nen zweiten monitor versorgen? Und taugt der duo core prozessor auch was bei älterer software, welche diese technik noch nicht unterstützt?
Für eure mühe und mithilfe danke ich im voraus!! DANKE!!!
mfg  Matthias
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich eigentlich ganz gut an und auch die Grafikkarte sollte wohl keine Probleme machen, auch wenn es keine Quadro oder FireGL ist. Probleme können erfahrungsgemäss dann auftretten wenn in mehreren Fenstern gleichzeitig gearbeitet wird.
Die Core Duo Prozessoren sind ja im Grunde nichts anderes als 2 CPUs auf einem Chip vereint die sich den Cache Speicher teilen. Sprich, jede Software die bisher mehrere Prozessoren unterstütz hat wird dies auch hier nutzen. Ein weiterer Vorteil ist das viel bessere "Ansprechverhalten" des Systems wenn mehrere Applikationen gleichzeitig laufen. Lästige Wartezeiten weil die CPU gerade rechnet bleiben einem so weitgehenst erspart.
www.workstation-center.de
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!!
der schaut nicht schlecht aus, aber graka mit shared memory !!
schau dir mal den mittleren an http://www1.euro.dell.com/content/products/features.aspx/inspn_9400?c=at&cs=atdhs 1&l=de&s=dhs
ps. Achtung!! gratis Speichererweiterung!!
[Diese Nachricht wurde von XHK am 03. Mrz. 2006 editiert.]
MaG580
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die nützliche info!
@ XHK
Schaut nicht schlecht aus, aber soweit ich das überblicke ist in dem dell doch die selbe graka eingebaut, oder nicht? Und wie kommst du auf shared memory?
greetz
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 05. Mrz. 2006 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich jetzt weiss ist im Dell die 7800 drinn.
und shared memory?? http://geizhals.at/a190563.html
müsste doch das Toshiba sein.
MaG580
erstellt am: 05. Mrz. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, du hast recht, wobei das jetzt das erste datenblatt ist, welches die graka als shared memory bezeichnet
Ich hab den Inspiron 9400 jetzt auch mit nem 17er schirm entdeckt, und das bei besserer leistung und rund 200 euros günstiger als der toshi - danke für den tipp!
