  Grafikkarten Allgemein
  Welche Grafikkarte?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Grafikkarte? (2642 mal gelesen)
Paddl
Sehen Sie sich das Profil von Paddl an!   Senden Sie eine Private Message an Paddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paddl
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eine Grafikkarte von Nvidia für CAD mit Open GL.
Sie sollte 128MB< haben. Außerdem muss sie passiv gekühlt sein.
Welche Modelle gibt es ??
Bin schon die ganze Zeit am suchen,finde aber nichts!
Vielleicht könnt ihr mir helfen!
Danke.
MfG Paddl
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Von nVIDIA gibt es leider nur eine passiv gekühlte OpenGL Karte und zwar die Quadro fx700. Allerdings ist diese nur für die AGP-Schnittstelle erhätlich. Für PCI-Express gibt es meines Wissens weder von ATi, nVIDIA, noch von 3DLabs eine passiv gekühlte OpenGL Grafikkarte.
www.workstation-center.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist glaube ich schon älter als das Forum selbst. Mittels der Suchen-Funktion wirst Du zugeschmissen.
Falls du AGP hast, ist die FX700 von Nvidia eine gute passiv gekühlte Wahl. Infos bei pny.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Paddl
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
Welche Grafikkarte könntet ihr mir sonst empfehlen?
Limit ist 600¤ +-!!!
Wenn möglich Nvidia, kann aber auch was anderes sein!
PCI Express wäre gut!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Paddl
[Diese Nachricht wurde von Paddl am 17. Jan. 2006 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Applikation(en) soll(en) den darauf laufen?
Spontan würden mir hier die nVIDIA Quadro fx1400, die ATi FireGL V5100 und die 3Dlabs Wildcat REALIZM 500 einfallen, wobei die letztere auch schon das ganze nach oben hin abschließen dürfte und die beiden anderen auch schon deutlich unter der 600 ¤ Grenze zu haben sind.
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Frü welches CAD Programm?
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Paddl
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Solid Works und Autodesk Inventor Pro!
Wir wollen nämlich umstellen auf Inventor und brauchen 25 neue Karten!
Danke.
MfG Paddl
[Diese Nachricht wurde von Paddl am 18. Jan. 2006 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für Inventor würde ich euch die Quadro fx1400 empfehlen.
Paddl
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe doch neues Limit!
Wo liegt insbesondere der Unterschied zwischen der FX 3400&3450?
Sind diese zu empfehlen?
Danke.
Gruß Paddl
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den Punkt gebracht, niedriger Stromverbrauch bei besserer Performance und weniger Geräuschentwicklung. Die fx3450 soll die fx3400 ersetzen und somit sollte man sich diese Frage eigentlich garnicht stellen...
Paddl
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,erst mal danke schön!
Welche Hersteller bieten die Karte an PNY,HP und welche gibt es sonst noch?
Gruß Paddl
Peter Hauser
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Spar dir das Geld für die 3450-er und kaufe dir die FX 1400-er.
Paddl
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eh für die Firma und wir brauchen ein paar mehr und die sollen für die nächsten 5 Jahre reichen!
Welche Hersteller bieten diesen Chipsatz an außer HP und PNY!
Brauchen nämlich auch guten Herstellersupport!
Danke.
Gruß Paddl
Peter Hauser
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr guten Support gibts auch bei www.schneider-digital.de,  vertreiben PNY Karten. http://schneider-digital.de/html/fx_series_pci-express.html .
