Thema: Nicht-fähige Grafikkarte? (3781 mal gelesen)
abock24 Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 16. Jan. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nun, mein erster Beitrag! Folgendes: Ich hab mir ein neues Notebook zugelegt. Da sollte wie bei dem Alten auch CATIA V5R14 drauf laufen... aber (wie man sich schon denken kann) will es nicht! In dem Forum hab ich schon lesen, dass es wohl nicht empfehlenswert ist, ne Grafikkarte mit shared Memory zu verwenden. In meinem Rechner (Acer Aspire 5002WMLi, AMD Turion 64 ML- 30 prozessor, 1M L2 cache, 1,6 GHz, 60GB HDD, 512MB DDR) ist intergriert eine: SiS M760GX, 128MB shared Memory, Das Problem ist, Catia öffnet einwandfrei, sobald ich jedoch mit dem Curser in den Strukturbaum gehe (es muss dabei kein Part oder Product geöffnet sein) stürzt das Ding ab. Liegt das nur an der Grafikkarte? Genügt es einen entsprechenden Treiber drauf zu ziehen? Ihr könnt mir sicher helfen!!! Besten Dank im Voraus!!! abock24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 16. Jan. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
Es ist mir ein Rätsel, wie jemand, der an CATIA V5Rxx arbeitet, ein Notebook kauft, was keine echte 3D Karte aufweist. Nachher kommen dann die Klagen, das läuft nicht, dort geht es zu langsam, da hats Fehler usw. oder wie in deinem Fall, könnt ihr mir helfen. In diesem Fall hat auch der HInweis aus dem CATIA Forum "In dem Forum hab ich schon lesen, dass es wohl nicht empfehlenswert ist, ne Grafikkarte mit shared Memory zu verwenden" nichts geholfen. Wenn es wenigstens eine Intel-Karte wäre, aber SiS - schau mal, ob du wenistens den aktuellsten Treiber der "Grafikkarte" hast. Ansonsten wäre das CATIA Forum eher dein Freund und Helfer oder Gleichgesinnte, die sich wie du mit der SiS-Karte beschäftigt haben. Vielleicht kann dir ja doch jemand noch helfen. ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank, du hast mit geholfen... ...und zwar bei der Erkenntnis, dass mein erster Eintrag gleichzeitig mein Vorletzter gewesen sein wird!!! Ich werde die traute Gemeinde also nicht weiter mit meinen Banalitäten belästigen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
Zitat: Original erstellt von abock24: Hallo,besten Dank, du hast mit geholfen... ...und zwar bei der Erkenntnis, dass mein erster Eintrag gleichzeitig mein Vorletzter gewesen sein wird!!! Ich werde die traute Gemeinde also nicht weiter mit meinen Banalitäten belästigen...
Mal ehrlich, ich verstehe Dein Problem. Wenn ich weiß, welche Software ich brauche, dann sehe ich mir doch wenigstens mal die Hardwareanforderungen an, bevor ich mir ein Notebook für einige 100¤ kaufe. Und dann um Hilfe rufen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Peter hat Dir doch ein paar Hinweise gegeben:
mal, ob du wenistens den aktuellsten Treiber der "Grafikkarte" hast, das CATIA Forum - Dein Freund und Helfer oder Gleichgesinnte
Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
Hallo zusammen, also ich muß dem Peter zustimmen. Wenn Software laufen soll, die die Hardware richtig fordert, dann sollte man sich doch vor der Anschaffung schlau machen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun melde ich mich doch noch mal... Sorry, ich muss wohl "zurückrudern". Ich hatte die Aussage von Peter wohl vorschnell missverstanden. Entschuldigung! Mein Problem hab ich nun doch über das Catia Forum lösen können, und darüber bin ich auch sehr erleichtert. Noch mal zur Erklärung: Catia ist nicht meine einzige Anwendung auf meinem Notebook, und als ich mir das Neue gekauft habe, war es nicht mein Hauptaugenmerk, dass Catia läuft. Mir ist schon klar, dass man gewisse Systemvoraussetzungen benötigt. Ich wollte halt versuchen, mit den Vorhandenen erstmal auszukommen. Sorry nochmal für die evtl. übertriebene Reaktion aus meinem zweiten Beitrag! Gruß,... Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
Passt schon! Was mich erstaunt, dass wahrscheinlich V5 das allereinzige CAD ist das auf so einer Maschine zum Laufen kommt. Die meisten Anderen würden schon beim Installieren streiken, spätestens aber dann beim Modellieren und Zusammenbauen. Also mich würde interessieren wie CATIA das macht? Haben die ein eigenes Grafiksystem? Oder läuft das auch unter OpenGL? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
Zitat: Original erstellt von Peter Hauser: [QUOTE]Original erstellt von Leo Laimer: Oder läuft das auch unter OpenGL?
Der war gut [/QUOTE] Wollte aber kene Witze reißen... Es gibt nur die uralte Beobachtung, dass CAD-Programme, die ein proprietäres Grafiksystem einsetzen, tlw. eine sehr, sehr viel bessere Grafikperformance aufweisen als die, die auf OpenGL setzen (mittlerweilen ja min.80% der CAD's). Und von CATIA V5 hab' ich schon legendäre Sachen gehört, also interessiert's mich halt. Rein philosophisch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem wurde durch das Heruntersetzen der "Hardwarebeschleunigung" gelöst. Das ist anscheinend auch nur ein Behelf, für mich reicht es jedoch, da ich wie schon erwähnt nur gelegentlich mit Catia arbeite. Fragt mich jetzt aber bitte nicht, warum das jetzt das Problem gelöst hat, da bin ich wirklich nicht der Experte, lediglich nur Anwender! Vielleicht wisst ihr da ja genaueres...? Gruß,... Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
grogg Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
Bezogen auf 3D ist gemeint, dass Funktionen, die ein Programm beispielsweise über die OpenGL-Schnittstelle zur Verfügung stellt, die an diese Funktionen speziell optimierte Grafikkarte "hardwaremässig" (und damit schnell) berechnet. Steht keine Grafikkarte zur Verfügung, muss die CPU diese Berechnungen (viel langsamer rechnend) übernehmen. ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abock24
Moin! Ich bin zwar eigentlich aus einem andern Lager (UG), hab´ aber im Studium mit Catia V5R6 zu tun gehabt. Auf meiner Billigkiste zu Hause lief das auch: AMD Duron 750 MHz, MSI GraKa mit nVidia ChipSatz (keine Ahnung, welcher), 32MB Grafikspeicher und 128 MB Arbeitsspeicher unter Win NT 4.0. Wer kann weniger???? (Zugegeben, das Thema Große Baugruppen war noch ziemlich weit weg - im Gegensatz zu heute) Geschwindigkeit ist eben doch relativ... Aber mal (fast) im Ernst: man war damals doch ziemlich idealistisch, oder? ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein  Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
