  Grafikkarten Allgemein
  Absturz bei DOS-Vollbild
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei DOS-Vollbild (1233 mal gelesen)
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich bei meiner GRAKA (PNY-580-XGL)ein Programm aufrufen möchte,
das im DOS-Vollbildschirmmodus läuft, stürzt der komplette Rechner
ab.
Ein Quercheck mit einer 700XGL auf einem anderen Rechner ergab
ein ähnliches Bild. - Der Rechner stürzte zwar hier nicht ab, das
Programm war allerdings eingefroren und der PC reagiert praktisch
mit sehr langer Verzögerung auf Tastur, oder Maus-Befehle.
Woran kann das liegen ?
Gruss Dietmar
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DidiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mehr Angaben, um welches Programm handelt es sich? Ist es ein altes DOS Programm? Welches Betriebssystem wird aktuell verwendet? Falls Windows XP, wurde schon der Kompatibilitätsmodus versucht?
Peter Hauser
3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
DidiD
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
siehe Hardware im Profil. Das Problem tritt grundsätzlich beim
Aufruf eines (DOS)-Vollbilds, bei Verwendung der Quadro-GRAKA mit
den Quadro-Treibern auf.
Bei Verwendung einer (Spiele)-Graka gibt´s diesbezüglich
kein Problem. (auf derselben Maschine)
aktueller Treiber.: 6.13.10.4104
Gruss Dietmar
Peter Hauser
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DidiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ops, ich muss mich erst an dieses Forum noch gewöhnen
Ich gehe also in der Annahme, dass das Programm funktioniert, wenn es in einem DOS-Fenster ausgeführt wird?
Peter Hauser
DidiD
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Ja, Programm funktioniert korrekt. Wie gesagt, es kann grundsätzlich
kein DOS-Vollbildschirm geoeffnet werden. (DOS-Fenster funktioniert)
Es erscheint oben inks in der Ecke des Bildschirms der Cursor, blinkt
und sonst nichts mehr.
Es muss ja irgendwie mit dem Treiber/Graka zusammenhängen, da z.B.
eine Geforce 3 TI200 problemlos gelaufen ist. Gibt´s da eine
Einschränkung ?
Peter Hauser
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DidiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich das DOS-Programm testen?
Peter Hauser
DidiD
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Zunächst einmal vielen Dank für Deine Engagement.
Es geht darum, dass grundsätzlich kein DOS-Fullscreen geöffnet
werden kann - auch dann nicht wenn nur DOS im Fullscreen
geöffnet wird. Das kann nur mit dem Quadro-Treiber zusammenhängen.
Bei GeForce-Karten mit den entsprechenden Treibern gibt´s keine
Probleme. Das ist nicht Programmabhängig.
Darum meine Frage, ob es in dieser Hinsicht irgendwelche Ein-
schränkungen gibt.
Gruss Dietmar
Peter Hauser
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DidiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort heisst betreffend der Einschränkungen nein. Was den Treiber angeht, kann es schon sein, dass er Probleme verursacht. Welchen Treiber verwendest Du?
EDIT: Da ich ebenfalls eine XGL750 und eine FX 1000 hier habe, könnte ich es problemlos nachvollziehen...
Peter Hauser
3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net
DidiD
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo peter,
wie weiter oben angegeben.: aktueller Treiber.: 6.13.10.4104
(Detonator-Treiber von Nvidia)
Beim DOS-Programm handelt es sich um ein CAM-Programm. Es wäre
nicht schlecht, wenn´s auf dem gleichen PC wie das CAD funktionieren
würde. - Ansonsten hab ich´s bis jetzt auf jedem PC zum laufen
gekriegt - auch unter XP,LINUX und OS2. *g*
Es fällt allerdings auf, dass die professionellen GRAKA´s
diesbezüglich etwas "zickig" sind. (Zumindest die 580XGL und die
750 XGL, die ich bis jetzt getestet habe.)
Wäre nicht schlecht wenn man herausbekommen könnte, woran das
liegt.
Gruss Dietmar
Peter Hauser
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DidiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, wieder übersehen  Einen aktuellen Treiber hast du da nicht gerade - ich würde, um ein Treiberproblem wenigstens einmal auszuschliessen, den aktuellsten Treiber installieren. Der von NVIDIA aktuellste ist 52.14 (http://download.nvidia.com/Windows/Quadro_Certified/52.14/52.14_win2kxp.exe). Es gibt zwar noch neuere, würde es aber mal so versuchen. Näheres sollte der PNY Support eigentlich wissen
Peter Hauser
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
ThinkPad P1 Gen5
i7-12700H
64GB Memory
NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DidiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
das dürfte wahrscheinlich eher ein Bios Problem als ein Problem mit dem Treiber der Grafikkarte sein. Da da die Fehlerursachen aber recht umfangreich sein können, wäre es wirklich das beste wenn du dich kurz mit unserem Support Tel: 02405/4826-222 zusammensetzt und deine Rechnerkonfiguration mit den Kollegen mal durchgehst.
Ein generelles Problem der Quadro Karten mit dem DOS Vollbildmodus ist mir aber nicht bekannt.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
DidiD
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Antwort - werde das Angebot annehmen.
Gruss Dietmar
DidiD
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe bei der angegebenen Nummer angerufen und den Fehler geschildert.
Kurzum es lag def. beim Treiber.
Die Service-Nummer war sofort zu erreichen, mein Gesprächspartner war
angenehm, sehr kompetent und hilfsbereit. Er werde mir auch gleich
einen spez. Treiber via E-Mail für Autocad/MDTMechanical Desktop zuschicken, da
ich wegen Router-Problemen nicht auf den FTP-Server zugreifen
konnte.
Wie ich sehe, gerade eben eingetroffen !
Kurzum Klasse - meine nächsten Grakas werden wieder von PNY sein.
Gruss Dietmar
