 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: ACAD: Befehl - Blockdefiniton kopieren und zuweisen auch möglich ?? (2105 mal gelesen)
mwboegl Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe auf meinem PC ADT2006 installiert. Bei Blöcken benütze ich sehr häufig die Funktion bzw. den Befehl "Blockdefiniton kopieren und zuweisen" zu finden: Block auswählen - Kontexmenü - Blockdefinition kopieren und zuweisen Mehrere Kollegen haben allerdings nur ACAD2006 hier ist diese Funktion nicht auswählbar. auch wenn ich einfach den Befehlsaufruf: CopyBlockDefAndAssign eingebe, passiert nichts bzw. es erscheint die Meldung "Unbekannter Befehlt" Gibt es eine Möglichkeit diese Funktion auch in ACAD zu nutzen ?? Hoffe, jemand von EUch hat eine Lösung Gruss mwboegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jan. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwboegl
erstellt am: 07. Jan. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo charlieBV ! danke für Deine schnelle Antwort. das lsp ist schon ganz gut, aber der name des Blocks sollte am besten zwar vorgeschlagen, aber trotzdem frei wählbar sein. Und die Farben und Linientypen sollten so bleiben, wie sie waren. Ich hab mir die lsp-Datei schon mal angeschaut, aber ich bin da ein totaler Laie... kenn mich da gar nicht aus, was man da ändern müßte, um das gewünschte Ergebnis zu erziehlen... Lieben Gruss mwboegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwboegl
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwboegl
