  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Anprägung an Kontaktfeder
Autor Thema:  Anprägung an Kontaktfeder (1579 mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir mal jemand von euch erklären warum bei Kontakfedern die Kontaktfläche oft angeprägt ist.
Soll somit nur die Reibung und somit die Einsteckkraft reduzieren werden, oder ergeben sich hier auch noch andere Vorteile ?
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 26. Apr. 2022 editiert.]
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
in diesem Fall soll es bestimmt die Kontaktfläche verbessern.
Ohne diese Prägung gäbe es einen Kontaktpunkt zwischen der Pin und dem Blech. Mit dieser Prägung ergeben sich zwei Kontaktpunkte pro Blech.
Kris
Alexander78
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
stehe wahrscheinlich gerade auf dem Schlauch.
Aber wo entstehen denn nach dem Einprägen zwei Kontaktpunkte.
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
Alexander78
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sorry verstanden !!!
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro Blechstreifen betrachtet entstehen ja zwei Berührungspunkte links und rechts der Steck-Achse.
Zudem versteift die Prägung die Spitze.
Kris
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Apr. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Spitze braucht die Kontaktfeder keine Verstärkung mehr.
Die Kontaktnormalkraft verteilt sich dadurch auf weniger Fläche, dadurch
erhöht sich die Flächenprssung ( mech. Spannung ) und damit verringert sich der elektrische Widerstand.
Klaus
