  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Welches CAD Programm wird empfohlen
Autor Thema:  Welches CAD Programm wird empfohlen (948 mal gelesen)
kasc33
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von kasc33 an!   Senden Sie eine Private Message an kasc33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasc33
erstellt am: 25. Jan. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mich bei einer Firma beworben, welche dabei ist sich komplett neu zu strukturieren und auf dem Gebiet der Digitalisierung arbeitet. Das heißt, sie bauen in Studentenwohnheimen oder ähnlichem Glasfiberkabel, DSL und Ethernet-Kabel ein.
Da ich beim Aufbau der neuen Firmenstruktur eingebunden werden soll, wurde mir die Aufgabe erteilt nach einem CAD Programm zu suchen, welches wir für das Zeichnen der Verlegepläne und Kabeldurchbrüche nutzen können.
Leider bekommen wir meist PDF Dateien oder gar keine und müssen daher ein Programm finden, welches zu unseren Anforderungen passt. Einfache Grundrisse erstellen die wie Fluchtpläne aussehen, Kabelstränge zeichnen und vielleicht in der Zukunft auch für umfangreichere Aufgaben genutzt werden kann um den Kunden einen guten Eindruck unserer Leistungen zu vermitteln.
Daher soll ich mich jetzt kundig machen, welches Programm geeignet wäre.
Ich habe bisher meist mit AutoCAD gearbeitet (Bauwesen, Metallbau), damit kenne ich mich bisher am besten aus. Habe aber früher auch schon mal mit Nemetschek Allplan gearbeitet.
ALlerdings denke ich, dass AutoCAD für unsere Aufgaben vielleicht zu teuer oder umfangreich sein könnte oder gibt es es Branchenmodul davon, welches wir nutzen könnten?
Ich bin für alle Eure Ratschläge und Vorschläge dankbar.
Bis Mittwoch soll ich mir Gedanken über die mögliche Software der Firma machen.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 25. Jan. 2021 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasc33 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad ist teuer und nur noch im Abo erhältlich.
Ich würde dir daher zu Bricscad raten. Da hast du kein Abo und es kostet in der Vollversion weniger als Acad. Bedienung ist Acad kompatibel.
Dazu dann ein Zusatzapp im Bereich Elektroinstallation.
Vielleicht kommen noch andere Meinungen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 26. Jan. 2021 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasc33 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann noch was zu pdfs und nutzung im CAD sagen. Ich konvertiere die mit print2cad https://backtocad.com/german/ in ein dwg um. Dann lege ich diese auf eine andere Ebene und kann einfach die Sachen nachziehen oder einfach nur rausmessen.
wenn du wirklich mit AutoCad schon umgehen kannst, würde ich es damit machen. Der grosse Unterschied, war für mich das man mit AutoCad hat auch die sehr grossen dwgs bearbeiten kann, mit günstigeren Varianten hatte ich da wenige Glück.
herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Feb. 2021 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasc33 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD ist zwar teuer, aber wenn Geld verdient wird verschwinden die Kosten für die Lizenz komplett hinter den Lohnkosten.
AutoCAD ist sehr sehr mächtig und es gibt fast kein Problem das nicht irgendwie mit AutoCAD lösbar wäre (und wenn es mit einem Zusatz sei).
Der Fall mit zur Verfügung gestellten PDFs lässt sich im AutoCAD noch viel einfacher lösen:
Befehl: PDFANHANG fügt ein beliebiges PDF in die gegebene Zeichnung ein, lässt es positionieren, rotieren und skalieren, und man kann direkt darauf herumzeichnen.
Wenn das PDF eindeutige Geometrien enthält sogar mit Objektfängen, wenn es nur Pixel sind halt mit Augenmaß drüberskizzieren.
Genau das mache ich zufällig grad: Funktioniert blendend!
Letztlich ist meist das Programm am empfehlenswertesten, von dem gute Kenntnisse bereits vorhanden sind.
Das ist auch ein einfaches Rechenbeispiel: 1 Woche Schulung kostet mehr als eine komplette Lizenz pro Jahr.
mfg - Leo
