Thema: CEE16 Steckdose ohne FI (2291 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 17. Sep. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Planung einer Industriehalle soll eine Maschine zum Einsatz kommen die einen 16A CEE Anschlusstecker hat. Der Hersteller der Maschine teilt uns mit, dass wir keinen FI verbauen dürfen, da dieser auslösen wird, weil die Ableitströme zu hoch sind (>30mA) Jetzt sitze ich in der Klemme...Gibt es heute auch noch irgendwelche Ausnahmen/Auflagen für ortsfeste Industrieanschlüsse, die mir erlauben das ohne FI zu planen? Steckdosenkreise ohne FI (bei Stromkreisen < 20A) hätt ich mal aufs erste gesagt, gibt's von mir nicht. bg, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 17. Sep. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, würde es bei mir auch nicht geben. Könnte mich ja noch mit einem 300mA FI, ähnlich wie auf Baustellen, anfreunden. oT. Wie bekommt so eine Maschine eine CE- Prüfung... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat ein CE Zeichen drauf und ist "Made in Germany" Hab gerade das Typenschild bekommen. Die empfehlen eine 32A Absicherung bei max. 6mm² Leitung (Mehr nimmt der CEE Stecker lt. Baustelle nicht auf). 1. Also wirds ein CEE 32A Stecker sein. Da siehts mit FI glaub ich anders aus (>20A). Muss ich nachlesen. 2. 6mm² mit 32A absichern find ich auch (nicht mal mehr) grenzwertig. Bei der mir möglichen Verlegeart (gelochte Kabeltrasse) und Häufung von 6 Leitungen, 30°C Umgebung. Irgendwie häng ich jetzt fest. bg, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Build:14841 Professional Experten Menü
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Idee: Wäre es zulässig, mit 10mm² (C32A vorgesichert) bis zur Maschine zu fahren, dort in einem Kleinverteiler auf 6mm² zu reduzieren und gleich die 32A CEE Dose auf dem Verteiler zu installieren? Die Häufung hätte sich in diesem Bereich auf 1. reduziert und rechnerisch würden dann 6 mm² ausreichen. bg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das darfst Du machen! Ist die Verteilung so weit weg? Auf einen FI würde ich aber nicht verzichten, kann Dir ja keiner garantieren dass in 5 Jahren noch die gleiche Maschine dort steht. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elektroinstallateur Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2011 SEE Electrical
erstellt am: 18. Sep. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: 1. Also wirds ein CEE 32A Stecker sein. Da siehts mit FI glaub ich anders aus (>20A). Muss ich nachlesen.
Leider ist dem nicht mehr so. Lt. DIN VDE 0100-410:2018-10 müssen für Steckdosen in Endstromkreisen für Wechselstromm mit einem Bemessungsstrom bis 32A RCD mit 30mA vorgesehen werden. Gruß Elektroinstallateur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem FI kann ich vielleicht durch einen Verzögerten lösen. Try and Error... Die Leitungsreduktion sollte unabhängig von der Maschine immer bis 32A zulässig sein. Also Imax bei 10mm² mit Häufung 5 > 32A Imax bei 6mm² mit Häufung 1 > 32A Von dem her, müsste es egal sein was man dran hängt. bg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile bin ich etwas schlauer geworden. Die DIN VDE 0100 -410:2018-10 fordert auch für Steckdosenkreise bis 32A einen FI Schutz (<30mA) Die OVE E8101 bzw. 8001 für Österreich fordern das noch nicht (also nur bis 20A). bg Alois
