  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Anschluss TN-C Gerät an TN-S System
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschluss TN-C Gerät an TN-S System (2886 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2026 Update 1
EPLAN HarnessProD 2026
erstellt am: 12. Aug. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll einen Kompressor Booster mit TN-C Anschluss über ein 3L+N+PE Mantel-Kabel an einen Unterverteiler mit TN-S System anschließen.
Mir ist jetzt, auch nach einiger Recherche nicht klar wie ich das Gerät richtig (norm-konform) anschließe.
1. Ich habe im Anschlusskabel einen N-Leiter und PE-Leiter
-> Darf ich das bestehende Kabel verwenden wenn ich den vorhandenen PE-Leiter an den Enden blau markiere und den N-Leiter ungenutzt lasse?
2. An welche Schiene (N oder PE) im Unterverteiler hänge ich diese PEN Leitung des Gerätes an?
Die Last ist Asymmetrisch
Bin hier leider überfragt.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 12. Aug. 2019 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 12. Aug. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
Hi.
Das stört mich am meisten, Kompressor also (E-Motor) und dann Asymetrisch ist schon komisch.
Sollte es doch Symetrisch sein kann man auf den Neutralleiter verzichten.
Ein einmal aufgetrennter PEN darf niemalsnicht wieder später verbunden werden.
Mein Glaskugeltipp sagt mir es ist ein Symetrischer Verbraucher mit einem 5-poligem Kabel welches auf der Verteilerseite 3xL/N/PE und im Gerät ohne N angeschlossen wird.
Gruß Stefan
hual
erstellt am: 13. Aug. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
da der Kompressor Booster auch mit einphasigen Schaltnetzteilen bestückt ist für Steuerungseinheiten, bin ich von asymmetrisch ausgegangen.
Anschlusskabel hat er keine. Nur L1/L2/L3 und PEN Anschlussklemmen. Am Typenschild steht TM-C.
Das erwähnte Kabel ist das vom Elektriker verlegte Installationskabel, welches 5-polig ist.
Ich kontaktiere mal den Hersteller wegen der Lastsymmetrie. Das Datenblatt gibt leider keine elektrischen Anschluss Informationen her.
bg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 13. Aug. 2019 editiert.]
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 13. Aug. 2019 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
dann muss man auf den Verteiler eingehen an den angeschlossen werden soll.
Der muss noch mit TN-C versorgt werden, dann darf man da dran gehen.
Aber nicht mehr nach der Auftrennung. >KLICK<
Es würde also der N Leiter wegfallen. (Variante 1)
Gruß Stefan
hual
erstellt am: 13. Aug. 2019 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E-boy,
danke fürs Feedback.
Die bestehende Anlage schaut so aus, dass im Hauptverteiler die PEN in PE und N aufgeteilt wird (TN-S) und im Subverteiler dann 5-polig ankommt.
Dort sollte dann der Kompressor dran...
Wie ich das jetzt verstehe, muss der Elektriker eine laaaange Leitung zum Hauptverteiler ziehen, da nur dort eine PEN Schiene vorhanden ist.
bg
Alois
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 13. Aug. 2019 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
So sieht das wohl aus
Querschnitt dann beachten.
Gruß Stefan
