  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Bürde am Spannungswandler
Autor Thema:  Bürde am Spannungswandler (1221 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Nov. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe hier ein kleines Verständnisproblem. Es geht um zwei Spannungswandler, die beide sekundär einen Widerstand als Bürde haben. Nun sollen die beiden Spannungswandler sekundärseitig paralllel verbunden werden. Meine Frage ist ob sich die Bürde ändert?
Wenn ich die Leistung von 5VA addieren muss würde sich bei gleich bleibender Spannung der Widerstand halbieren. Sehe ich das so richtig?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Ausbildung zum Bauzeichner (m/w/d)
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
Schneller 4 Kerner
erstellt am: 23. Nov. 2018 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, mal grundlegend mit Reihen- u. Parallelschaltungen auseinander setzen.
In deiner gewünschten Schaltung hast du weder eine Reihen- / noch eine Parallelschaltung!
Parallelschaltung von Spannungswandlern
Die R welche die Bürde jedes Spannungswandlers bilden sorgen lediglich für einen Ausgleich der Differenzialströme, verursacht durch die unvermeidlichen Toleranzen der Ausgangsspannungen!
Zusätzlich solltest du jeweils eine Diode, je einen Kondensator einsetzen. Die Widerstände müssen der höheren Leistung die entnommen wird, entsprechend angepasst werden. Üblich also mit der Wattzahl nach oben und vor allem auf die Toleranzklassen achten!!!
Je geringer die Toleranz, je geringer die Differenzialströme!
Nicht vergessen, eine Spannungsquelle gewinnt immer, d.h. du kannst die Differenzialströme nicht gänzlich unterbinden oder besser heraus filtern.
Alternativen? Klar, einfach eine ausreichende Spannungsquelle neu aufbauen.
Inventor 2017
