Thema: Zertifizierung zum UL 508A control panel builder (1125 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 01. Mrz. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand mit beschreiben, wie der Zertifizierungsprozess zum UL 508A "control panel builder" abläuft. Wenn ich das bisher richtig verstanden habe ist das eine Zertifizierung für die Werkstatt und den Planungs- und Abwicklungsprozess. Mit dieser Zertifizierung darf man dann seine Schaltschränke mit einem UL Label Kenzeichnen, oder? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Ja. Wobei ich nachträglich diese Dose der Pandora gerne zugelassen hätte. Der Aufwand für Konstruktion ist immens. Der Aufwand für Fertigung ist überschaubar. Viele Artikeleigenschaften müssen dann fernerhin teilbeachtet werdn, die bei IEC-Anwendungen vernachlässigbar sind. ------------------
HBL Mitglied HW-Planer
Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Manfred Wenn Deine Firma eine UL-Zertifizierung für Schaltschränke erlangen will, setzt Du Dich am besten mit einer UL-Zertifizierungsstelle in Deutschland in Verbindung. Diese Stelle stellt auch die die genannte Zertifizierung aus. Eine solche Zertifizierung ist Zeit- und Kostenintensiv. Mit Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 Win7 64 Pro SP1 i5 2.8 GHz 8 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info. Ich habe bisher ein Angebot vom TÜV Süd, das ziemlich schlüssig wirkt. UL kommt nächsten Montag ins Haus und will seinen Weg zur Zertifizierung vorstellen, mal schauen, was die sagen. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
