 | Kostenlose Software zur Datenmigration von OrCAD® zu eCADSTAR, eine Pressemitteilung
Thema: Wofür steht dieses Schaltzeichen (4617 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3579 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hab ich auch noch nicht gesehen ? Wenn ich´s (vorsichtig) deuten sollte: Relais - Wischkontakt bei Betätigung Aber wie gesagt ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2632 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, die Kollegen haben recht, das ist ein beidseitiger Wischkontakt. Das Dreieck ist nicht ganz richtig, eigentlich sollte es so aussehen. Den Kontakt kenne ich so bei Leistungsschaltern, wo Du ihn wahrscheinlich auch her hast. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55:
Nee, mal ebend aus einem Papierplan abgezeichnet um hier fragen zu können. Wenn das Dreieck eigentlich zwei Winkel sein müssen, was bedeutet dann der Pfeil? Die Kontakte scheinen zu einem Motorgetriebenen Schalter zu gehören. Könnte der Pfeil die "Drehrichtung" darstellen? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo Rob,Wenn das Dreieck eigentlich zwei Winkel sein müssen, was bedeutet dann der Pfeil? .... Könnte der Pfeil die "Drehrichtung" darstellen?
Da sich ja das ganze Zeichen offensichtlich außerhalb der Normdarstellung bewegt (zumindest für uns übliche Normen, man weiß ja nie, was es wo im Ausland noch so an Normen gibt), hatte der waagerechte Pfeil mich "animiert", auf Wischer bei Betätigung zu tippen. Aber ist ebend auch nur ne vage Intuition
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe nochmal nachgesehen und denke dein Wischer ist doppelt gemoppelt. Das hier ist wohl die alte Darstellung der Wischrichtung --> Und der Link von mir zeigt vermutlich die neuere Darstellung. Also der Pfeil zeigt die Wischrichtung, kann Ein, Aus oder beidseitig sein. Bei der neueren Darstellung ist der Haken entweder rechts, links oder beidseitig. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
